пасат б4 комби вода в кУпето
Здравейте колеги , от 4 дена насам забелязах , че в купето зад дясната предна седалка , в краката на задната седалка , има сравнително голямо количество вода . Мислех си , че е от мокри обувки и сняг , но не е . Ако можете, бихте ли ми помогнали ?
150 кс
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: вода в копето на пасат б4 комби
Провери си маркучето, което отива от казанчето за чистачките до отзад - най-вероятно е спукано, няма от кво друго да е.
Имаше един тампон от купето , който падна и ми се струва, че може от там някак си да влиза вода . Има_ли такава вероятност ?
Този тампон е в близост до десния праг.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Маркуча за задната чистачка минава отляво.
Да, възможно е да е от тапата на купето. Да пръска и да попива в кечето.
Другата вероятност е запушени дренажни отвори в двигателния отсек. Махни пластмасовите кори, дето са под чистачките, пред предното стъкло и виж да няма вода там.
Огледай да не влиза и през вратата - ако е разглабяна за да се прави нещо по дръжки или прозорци и не е залепен найлона под кората на вратата - като нищо може да подлизва
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
radotom написа:Маркуча за задната чистачка минава отляво.
Аз се съмнявам за тапа на пода при положение, че има много вода, пък и зависи колегата дали е газил в големи локви
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: вода в кУпето на пасат б4 комби
Това се получава и от скъсан(липсващ) найлон на вратата(задната)!
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Вода може да влезе и при провисване на самата врата! Погледни си вратите като ги отваряш бавно и гледай пантите...понякога пантата като се износи и вратата пропада(при мен е износена долната панта на шофьорската врата),от там вратата пропадна леко и ...една сутрин след силен дъжд вечерта, имаше доста вода отзад на мокета. Регулирах вратата и всичко си дойде на мястото.
Знам само , че ми се случва за първи път ,от както имаме колата и тази събота ще се разчовъркам , и ще се разбере от кое е . Благодаря за помоща .
Какво стана колега, разбра ли откъде тече, щото и при мен от 2 зими тече, предната пролет си мислех че съм го оправил, но не ..
Днес полудях и рових, всичко съм извадил отвътре и пробвах с шише с вода - оказа се, че вода влиза покрай жилото за отваряне на капака на двигателния отсек, беше поизгнило там, и има нещо като олук, който изсипва водата от стъклото точно там....
Ще се опитам да снимам и да покажа, щото май друг освен мен не се е оплакал от теч от там.
Ето и моя опит, надявам се да е полезен за колегата. Преди време имах същия проблем с В3 - пълнеше се с вода отдясно (основно отпред, но много често намирах водата и отзад). Оказа се, че водата влиза от двигателния отсек горе в дясно, под стъклото (зад firewall-a) където е входа за въздуха за купето. Там има пластмасов детайл, който се хваща към купето и има уплътнение. Въпросното място се отводнява с тръбички, които се запушват много често от листа и мръсотия и в комбинация с остаряло уплътнение, водата проникваше от там през вентилатора на отоплението (който се намира отдолу). Мисля, че при В4 отплението е по същия начин и може това да се окаже причина.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Колега провери също и дренажните дупки на вратата ..
запуших тази дупка , за която Ви казах и тази събота и неделя ще подсуша и ще каза със сигурност от какво е . А със сигурност не е от дренажите на предното стъкло , защото като отворих да проверя всичко беше чисто , а и водата се оттича спокойно .
BUROV2651
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:19
- Местоположение: rakovski
csk написа:запуших тази дупка , за която Ви казах и тази събота и неделя ще подсуша и ще каза със сигурност от какво е . А със сигурност не е от дренажите на предното стъкло , защото като отворих да проверя всичко беше чисто , а и водата се оттича спокойно .
Аре ве колега, сега на 3-ти март не останали малко време и за Пасата?
Като провериш пиши, защото и аз имам подобен проблем.
Ако имаш люк, виж да не е от него. В гредите към тавана има едни трабички за водата от люка (зависи какъв модел е).
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
Колега виж си дали предното стъклото не ти е сменяно и да не е залепено добре аз имах същия проблем около 15 саната не беше хванало лепилото след като е било сменено от предишният собственик стъклото, махнах цялото уплътнение на прозореца и го залепих наново с черен силикон...
значи тея от Кобра ако не са ми залепили стъклото както трябва ще се разправяме. При последните дъждове и намен ми прокапа в предните 2 отсега. А проверих двата улея за оттичане.
Ще се разходя до тях за справка !
