акумолатор
lubo_peev
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 22:14
Местоположение: Гълъбово
акумолатор
Мнениеот lubo_peev » Съб 15 дек 2007 18:10
какъв акумолатор трябва да сложа на поло1.9д моят е 60ампера и 480 ампер часа и пи студено пали трудно самняваме че амперчасобете са малко
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 15 дек 2007 18:50
Според мен пусковия ток ти е малък, би трябвало да е към 600А или нагоре :idea: Но така или иначе ще си вземаш сигурно нов акум. вземи 70ah и да е с над 600а пусков ток.
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Пон 17 дек 2007 11:31
Обикновено за зимата, колкото по-голям, толкова по-добре.
За 1.9Д трябва да е около 72Ач с усилен стартов ток.
Моят е 62Ач и когато темп. паднаха под 1* първото, сутрешно палене е винаги малко по-дълго, но от там насетне всичко е ОК. Марката ми е Magneti Marelli, необслужваем.
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Re: акумолатор
Мнениеот martin_2003 » Вто 16 фев 2010 7:06
Колега виж тази тема viewtopic.php?f=24&t=185497
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Re: акумолатор
Мнениеот One » Вто 16 фев 2010 8:56
lubo_peev написа:какъв акумолатор
пише се акУмУлатор !
achopopov
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
Местоположение: Varna
Re: акумолатор
Мнениеот achopopov » Вто 16 фев 2010 18:44
Колега,моя акумулатор беше със същите параметри като твоя(Artica),ако не се лъжа и честно казано ми създаваше грижи,особено като си пусна музиката,усилвателя ми дърпа доста ток(и моя мотор е 1.9печка)...Смених го с FIAMM(не съм сигурен дали така се пишеше)74Ah на 680-стартов ток.Стартера върти коренно различно.Ако можеш да намериш някой познат,който ползва отстъпка в магазините за акумулатори излиза около 122лв.,което е просто перфектно като се има и марката на батерията:)Успехи! :beer
