кофти спирачки на Б3 и няма оправия
speleologiq
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 1:35
Местоположение: Габрово
Мнениеот speleologiq » Вто 16 фев 2010 12:38
Здравейте колеги, незнам дали има смисъл да ви обяснявам цялата едилия с тези мои спирачки, но ще ви обясня начина по който се държат. Та Пасата е 1.8 РП, 90 коня без АБС.
Смених помпа, кантарче, задни цилиндарчета, но проблема си остава, а той е че при първо натискане на педала е мек и спирачките са мнооого слаби, спира най-много със предна лява спирачка, но като припомпя 2-3 пъти - педала става по-твърд и спирам добре. Нямам течове на спирачна течност от никаде и би трябвало да е обезвъздушена системата. Какво да правя вече, писна ми :banghead:
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Re: кофти спирачки на Б3 и няма оправия
Мнениеот vpetrovbg » Вто 16 фев 2010 15:39
Сигурен ли си, че е обезвъздушена добре системата?
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Вто 16 фев 2010 15:52
Нещата дето са сменявани - нови ли са слагани?
"Мек" като с въздух в системата (пружиниращ) или как? Ако е пружиниращ, значи си има въздух.
Както го описваш сякаш има проблем в единия спирачен кръг - те са диагонални, т.е. вероятно в контура предно дясно/задно ляво.
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Вто 16 фев 2010 16:38
Немога да ти одговоря с точност колега DIY4ever, дали е като с въздух или не - просто си е доста по мек като натисна първия път. Нещата които съм сменил са нови без кантарчето, но проблема не е от него понеже го взех от кола която си бачкаше добре преди да я блъснат. Възможно е и единият от кръговете само да е проблемен понеже предно ляво и задно дясно се загряват повече .
DIY4ever
Мнениеот DIY4ever » Вто 16 фев 2010 16:53
В такъв случай действително се ориентирай към другият кръг.
Механизъма за саморегулиране отзад вляво дали е ок? Ако не е, и буталата на цилиндърчето там се прибират твърде много, това може да е обяснение - в такъв случай този кръг "изисква" доста повече течност от другия, а спирачната помпа няма как при даден ход да осигури за единия кръг много повече отколкото за другия - единият ще остане "ненапълнен", и няма да действа.
Пробвай с издърпана ръчна - така задните цилиндърчета не се прибират. Ако проблема с мекотата изчезне - значи съм познал. :-)
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Вто 16 фев 2010 17:09
а ако е така, какво е решението на проблема? а възможно ли е това да е от различия в цилиндърчетата на задните колела?
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Вто 16 фев 2010 19:45
а маркучетата смени ли ги
DIY4ever
Мнениеот DIY4ever » Вто 16 фев 2010 21:48
Ами решението е да се види какво не е наред и да се оправи. :-)
Цилиндърчетата ако са много различни (с различен обем) може и да е възможно, не знам. Но разликата трябва да е доста голяма.
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Сря 17 фев 2010 11:47
само маркучетата не съм сменял, но при така описания проблем би трябвало симптомите да са по различни ако е от тях(маркучетата).На брат ми на Пасата маркучетата изглеждат доста по зле (нацепени), но няма проблеми при спиране.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 17 фев 2010 21:01
А при запален двигател, като си на място, като натиснеш спирачката чува ли се съскане в купето?
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Сря 17 фев 2010 21:15
чува се съвсем леко съскане, но и на брат ми на колата се чува а си спира добре.Това ми е странното
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 фев 2010 21:27
тая кола винаги ли си е била със серво, или някога е била с АБС и сервото да е садено? че имам подозрения да не са уплетени тръбичките от помпата...
някои ги връзват предните спирачки на срещуположни щуцери и задните-пак така, докато правилното връзване е диагонално (без значение от диагонала) предно е срещу задно.
не така:
а така:
ако ме разбра... :roll:
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Сря 17 фев 2010 21:39
vaskoto1 написа:тая кола винаги ли си е била със серво, или някога е била с АБС и сервото да е садено? че имам подозрения да не са уплетени тръбичките от помпата...
не така:
а така:
Да, може и това да е ...а може и сервоапарата да си е заминал...
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Сря 17 фев 2010 21:40
тази кола я карам от 3 години , но никога не съм и харесвал спирачките. Незнам дали си е била със серво или с АБС.Ще погледна как са вързани трабичките обаче. А това леко съскане в купето като натискам педала зле ли е?
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Сря 17 фев 2010 22:00
По принцип е зле, ако има пропадане на педала и ...липса на спиране после...иначе съскането го има при повечето коли...все пак на годинки са :lol: Имаш ли загуба на спирачна течност? Защо пак не се пробваш да я обезвъздушиш? Погледни си и предните дискове - дали не са изтънели повече от предписаното...можеш също да си свалиш и спирачните апарати и да погледнеш дали буталцата им са се движили - трябва да си личи дали са работили...
