Външно каре,колко ще издържи...
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Маниаци,смених каретата с чисто нови ,ама след 1000 км,лявото почна да чука мноого брутално при завой и тея дни мислех да го сменям,обаче в момента работата е много сериозна понякога целият волан почва да се лашка на ляво на дясно и имам чувството ,че ще ми падне колелото,оправя се само като спра и наместя волана в двете посоки явно и карето се намества така...според вас колко ли мога да изкарам така докато намеря време да я направя,има ли вероятност да се откачи...
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Външно каре,колко ще издържи...
Колко ще издържи е божа работа и зависи от много фактори, само имай впредвид, че ако ти замине сепаратора нямаш мърдане от никъде, независимо дали си 4х4 или не.
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
колега,не гаделичкай Господ по дюлите,ми си смени карето че ша останеш на пътя
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, за 1000км. колкото и да е менте не ми се вярва да се счупи, виж съмнителен ми е монтажа - зегерката цяла ли е и сложена ли е и гайката дали е стегната, евентуално провери болтовете на вътрешното каре дали не са се отвили.
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
за 1000 км наистина е невазможно обарни внимание на цялата предничца
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
при мен издържа три дни
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Вие стартове в завой ли си правите, бре?!
Ако маншонът е бил калпаво сложен или се е скъсал, нормално е да се разбие толкоз бързо.
Отделно, че може да е било бесно менте и/или рециклаж.
Аз затова се отказах от eBay-ските CV joints. Вярно, че за 60 леффа идваха комплект по 2 с всичко, но просто не стават. За година и в коша...
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Петър Петров написа:... зегерката цяла ли е и сложена ли е и гайката дали е стегната, евентуално провери болтовете на вътрешното каре дали не са се отвили.
За коя зегерка става на въпрос, че на моя Б5.5 карето се държи само с болт. Има скоби на маншона, но зегерка никъде не съм виждал да слагат, а и в комплекта нямаше.
- dimmit
карето се даржи с зегерка за полуоската шлиците са разделени на 2 части с улейче в това улейче има зегерка при монтажа на карето трябва да щракне а болта стяга карето кам главината
- Тони1
Бях в сервиз и ми казаха,че от карето се чува така,явно е менте,за толкова време да замине...
- my heart iS iCe
Колега, ако имаш възможност го сменяй, може да изкара и 2 години а може и 2 часа да не издържи, просто е риск... Ако ти чатка много силно значи положението е лошо, ако чатка слабо значи има още хляб в него... Аз карах с едно каре 3 години и накрая такова чаткане падаше чак хората се обръщата по улиците.
- Тони1
това с улиците при мен е същата работа,като завивам на ляво,иначе забелязах ,че като я оставя да се мъчи на малко по ниски обороти (демек каквото и да е съпротивление върху карето) почва да се лашка целият волан ,дори и скоростният лост ,сигурно е направо цялата кола...
Аз имам същият проблем !! Предполагам , че има партида от некачествени карета пуснати в търговската мрежа . Моето каре искара има няма две седмици .
Колега каква марка ти е карето ? Моето е някаква "куче марка" правено по лиценз в англия . Взех от на ACDelco на Воена Рампа ( София )
- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
А стига бе, колеги ! Плашите ме с тези карета. И мойто ляво се обажда от 3-4 месеца и се усилва чаткането при ляв завой вече значително. Пасата ми е на 125000 км.и са оригиналните. Поръчал съм от сайта по- долу и вече са доставени в Англия и чакам да ми ги прати зет ми до България. Мислех да сменям и двете карета едновременно, но след тези отзиви явно дясното ще го сменям като му дойде времето!
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Volks ... Joint-Kits
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Външните карета (не свинските), драги ми читатели, могат и да се въртят.
Левото минава у десно, а десното - у лево.
И така могат да изкарат още некой десетохилядник, примерно. Защото се трият на друго място.
И тогава ще ви чука в завой на заден ход.
Ама това сигурно ще ви брига по-малце, отколкото в чуканьето в момента напреде.
Ае, късмет и успех!
P.S. Аааа, и... Keep the Faith!
Ае, късмет и успех!
