изолиране на купето
Re: изолиране на купето
Да де, то фирмата и продуктите са ясни. Номера е в слагането на тия неща. А доста хора бъркат "шумоизолация" с "виброизолация".
При колите точно вибрациите са големия проблем. Ако вземем една врата, точно външната ламарина (а то си е ~ един квадрат ламарина) е подложена на вибрации от въздуха. Ако тая вибрираща плоскост се направи да не трепери, от това автоматично намалява шума в купето. Едва след това се слагат звукопоглъщащи материи, да оберат шумовете. Но винаги на първо място трябва да се борят вибрациите!
Други "свободно трептящи" ламарини са: пода, предния капак, тавана, дъното на багажника, подкалниците !
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
ако имаш път към Варна може да отидеш в подлеза на ЖП гара - там има точно такова ке4е каквото ти трябва. Като го гледах цената му е 7лб метара и е 1м двойна ширина (т.е. се разгъва и става 2м), дебелината му е 10мм
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
забравих да кажа на galyaradeva че по нейната схема излиза някъде към 45-50 кинта квадратия метър се пак 400 на 500 са по малко и от 1/4 м2.
Не казвам че не ме убедихте че не става с ьоргана ама се пак за сега са ми скъпи варианти. Тея дни започнах да обмислям да търся нещо по тънкана за виброизолацията а след нея една минерална вата с фолио от едната страна дето е...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Дочух за нещо на име "битумна лента". Не излизала много скъпо. Имам приятел, преди година караше Фиат Браво. Та не го кефеше как дрънчат вратите като се затварят (колата по спомен е 2000 година) и ги направил с такъв материал. Ефектът от звука на затворената врата бил от сорта
Мисля напролет и аз да налепя такова на вратите си. Той е ползвал някаква ролка или ролки на цена 16 лева и с тях е успял да облепи панелите на двете врати (двувратките имат по-големи врати, нали) смятам, че мен ще ме оправят 30-ина лева за четирите врати. Склонен съм да му вярвам за ефекта, понеже моята кола отдолу е намазана мисля с някакво антикор-покритие, бяло седи на цвят, а доколкото знам битумът играе пак същата роля. Нека някой бояджия да се изкаже по въпроса, освен, че е антикор битумът предполагам има и други качества за виброгасене и шумоизолация...
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
stefan4o ако разполагаш със снимка на тази битумна хартия качи е,по принцип битума се използва за асвалтови смеси,едно време покривите заливаха с такива смеси, битума явно уплътнява добре и предпазва от вода от солта следователно и гниенето на пода, не съм сигурен ама лани вземах боди мисля че и на него едната съставка му е битум дано не се бъркам, да попитам и нещо друго сега ми текна, на близо съм до един пункт за вторични суровини там карат доста коли (не смао лади и жигули) не мога ли да си сваля малко изолация от техните те такаи така ще върват на топилника та изолацията да е налепя по вратите
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
За вратите и тавана аз съм ползвал това нещо.Не е приложимо за под защото задържа влага.
http://izoliram.com/product_info.php?cP ... adc5b5a274
За някой места също може да се ползвам такава лента.
Използването на битум е по-скоро с цел намаляване на резонанса в купето.Същата работа като битумните плочи върши Body 930 намазан на два слоя.
http://www.kupilisi.com/product_info.ph ... s_id=10286
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Забрави тези юргани, един от проблемите който е неизбежен са животинки който живеят в такива платове, няма да имаш лесен достъп до регуларно почистване на тази "изолация", в най-лошия случай последствия са алергии и т.д. Ако си се навил да изолираш колата хубаво пробвай с това http://www.briad-audio.com/index.php?Mh ... SPQli3chaT , не от най-евтитите варианти обаче ефекта е страхотен. Разгледай търсачката, има колеги който си облепиха колата с това и са много доволни
- policaqqq
gsimania написа:За вратите и тавана аз съм ползвал това нещо.Не е приложимо за под защото задържа влага.![]()
С такова Body 930 си мазах колата отдолу за да не гние - по добре е от шегрето, но за звукова изолация незнам дали мойе да се ползва.
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
какъв е ефекта от тази изолация? каква е разликата от преди и сега като си с нея?
- gsimania
Body 930 е евтината алтернатива
- gsimania
tarikat89 написа:gsimania написа:За вратите и тавана аз съм ползвал това нещо.Не е приложимо за под защото задържа влага.![]()
Разликата е в посока обезшумяване.
tarikat89
gsimania написа:tarikat89 написа:gsimania написа:За вратите и тавана аз съм ползвал това нещо.Не е приложимо за под защото задържа влага.![]()
На мен ми е ясно.. въпроса е дали имаше ефект и какъв беше?
- gsimania
Естествено че имаше добър ефект,иначе нямаше да го дам като пример
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
колега погледни тук има много полезна информация http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=13949&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
