направи си сам...кабели ?
turtey
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 7:47
Re: АДРЕС
Мнениеот turtey » Сря 22 фев 2006 15:11
PRETENDER написа:Намира си посока след лъвов мост към гарата , мисля че на ъгъла където завива трамвяа АУТО+ мисля ,че пишеше на него , но на касовата бележка се води Фрида ..УСПЕХ
благодаря пак :да:
gotto
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 14:23
ПРЕЦАКАХА СЕ ПАК
Мнениеот gotto » Пет 07 апр 2006 12:09
ПРЕЦАКАХА СЕ ПАК!
Колеги и тия се прецакаха ...може би е по - добре ..оригинали .255лв от Юнитрейд ... 5*51 !!!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 07 апр 2006 12:24
ами да ми беше прочел мненията в темата.
то и аз мога и тате може ама козата си иска.... :wink:
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Мнениеот Kashon » Сря 03 май 2006 14:54
бихте ли ми казали как да преценя дали са ми ок кабелите? какви съпротивления трябва да покайе в двата края на всеки един от кабелите благодаря
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Сря 03 май 2006 22:46
Еми зависи отр дължината на кабела, ама около 6-7 ома трябва да има! А щом пак са ти изгоряли, я вземи смени тая бобина ве пич! И тоя курник от аватара е с правени кабели Бош, прозрачни и старите лули от някакви английски кабели и със запояване.
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пон 15 май 2006 9:01
според мен проблема в цялата конструкция не е в кабела
прецакват се съпротивленията
преди като се наложи да сменям кабелите се оказа че тези на бош за мотора в мойта кола е цифромания
отидох при един познат в сервиз и му казах че ми трябват кабели-той ми посочи една кофа със стари кабели от които едвам си събрах 5 работещи
оказа се на почти всички проводника е здрав а съпротивленията в лулите уж показват ,но като се качат на мотора ги няма
meltin_
Мнениеот meltin_ » Вто 07 ное 2006 11:53
Здравейте,
Някой наскоро правил ли е такива кабели
Звъня по магазините на Ауто+/Фрида и навсякаде ми казват имаме кабел.
Проблема обаче е че нямат необходимите накрайници, а мен ми се иска да сменя старите накрайници с нови...
Ако някой има информация благодаря предварително.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Вто 07 ное 2006 21:39
на моята кола си ги правих сам кабелите преди 2 години и нямам никакви ядове, търсете проблема на друго място
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Вто 07 ное 2006 21:43
Въпрос-а ми е ако някой е правил наскоро дали знае каде може да се намерят останалите части освен самия кабел??
Или трябва да използвам старите??
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Сря 08 ное 2006 10:44
auto+
