Здравейте,
стана следния пробелм. Купих си VAG-COM K+CAN. Пробвах го на Пасата как работи и не знам какво съм направил, ама дистанционното (оригинално) вече нито заключва нито отключва колата. Иначе пали.
Ако може някой специалист да ми каже какво да направил ще съм много благодарен.
Passat B5 98г VAG-COM проблем
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Re: Passat B5 98г VAG-COM проблем
Като начало можеш да извадиш батериите от ключа и да провериш какво напрежение показват. Вероятно ще трябва да ги смениш с нови
2 x CR1620
http://media.digikey.com/photos/Panasonic%20Photos/CR1620.jpg
2 x CR1620
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 22:06
Добавка към горенаписаното: И двете дисанционни не работят - не е от батериите =).
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Що не пробваш да ги препрограмираш наново:
1. Даваш на контакт с единия ключ.
2. Вкарваш ключа, който искаш да програмираш в патрона на шофьорската врата.
3. Заключваш с него ръчно - т.е. механично.
4. Натискаш единия от двата бутона на дистанционното му.
5. След около една секунда отново натискаш същия бутон.
6. Ако ти се обади клаксона, значи си се справил.
7. Вадиш първия ключ от контакта и пробваш с този от вратата дали ще ти проработи дистанционното.
8. Сменяваш местата на ключовете и повтаряш упражнението.
Толкоз.
Няма гаранция, че за '98-ма ще стане, но не ти пречи да опиташ.
Толкоз.
Много големи благодарности към колегата. Стана и 2та ключа вече работят.
Благодаря!
Благодаря!
- Регистриран на: Пон 17 сеп 2007 11:44
Аз сам с B5 98g 1.9TDI AFN , при мен не искаше да стане , някаква идея. Само ми мига лампата на дистанционото преди работише но от мн време престане , аз си отварям, с алармата на колата.
