Схема на Зарядно за акумулатор
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Схема на Зарядно за акумулатор
Мнениеот Vasseto » Пет 19 фев 2010 10:41
georgi70 написа:...Става по малки двигатели на променлив ток като вентилатори и други.
Тази схема е най удачна за мотори за постоянен ток,за каквито явно говориш.За променливо токови мотори ще се регулират в мн малки граници,което обезмисля тази схема за тях.
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Мнениеот georgi70 » Пет 19 фев 2010 13:59
Vasseto написа:
georgi70 написа:...Става п малки двигатели на променлив ток като вентилатори и други.
Ползвам го да намаля оборотите на двигателя на вътрешно от климатик оборотите се реголират от 0 до максимум и работи така цяла зима пък ти ми кажи правотоков ли е двигателя ?Устройството става и за оборотите на дрелки но намаля мощноста.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 19 фев 2010 17:18
Vasseto написа:
Би ли ни обяснил как ще подкараш Постоянно-токов двигател с тази схема?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 19 фев 2010 21:56
Ейййй сега хванете ме набийте,че твърдя дрелките са с постоянно токов мотор.
А те са с такъв.Това че вървят на променлив ток е друга бира.
Като писас поста си мислех да напиша че става за малки мощности.Нищо.
Става за малки мощности до 200W примерно.
georgi70
Мнениеот georgi70 » Пет 19 фев 2010 22:06
само акомолаторните това че има четки не значи че е на прав ток? :012:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 19 фев 2010 22:28
Vasseto написа:Ейййй сега хванете ме набийте,че твърдя дрелките са с постоянно токов мотор.
Колега тук си в грешка!Този тип двигатели са водят Хибридни,но в никакъв случай не са постоянно-токови! :wink: :beer
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Пет 19 фев 2010 22:39
Използвам темата, да попитам:
Имам зарядно със селенови елементи /сигурно е на 25 години/. В един момент спря да зарежда и установих, че проблема е в елементите. Махнах ги и сложих един "Грец" обаче като меря на отворена верига /сиреч на двете клеми, които се закачват към акумулатора/ ми дава 20 волта. На що годе читав акумулатор не пада под 17 V.
Обяснявам си го с по-високото съпротивление на оригиналните селенови елементи,а при грец-а съпротивлението сигурно е около нула...Та въпросът ми е как да огранича напрежението до към 14-15 волта? Ампермер нямам и не мога да измеря тока, но трафа е заводски за зарядно на лек автомобил...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 19 фев 2010 22:54
Ами май най удобно ще е да сложиш устройството предложено от георги70 на първичната верига на трафа.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 20 фев 2010 8:06
fox_vt написа:Ами май най удобно ще е да сложиш устройството предложено от георги70 на първичната верига на трафа.
:да:
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Мнениеот proxy » Нед 21 фев 2010 1:13
Универсален колекторен двигател се води на дрелките. Работи и на променливо и на постоянно напрежение.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 21 фев 2010 23:20
proxy написа:Универсален колекторен двигател се води на дрелките. Работи и на променливо и на постоянно напрежение.
Постоянно токов мотор с последователно възбуждане.
Малко е пресилено това с "Универсален" но както и да е.
:да:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 21 фев 2010 23:26
pas1.8mi написа:....Хибридни,но в никакъв случай не са постоянно-токови! :wink: :beer
Какво ще рече хибридни?
С нафта и вода ли ?
spam
Постояяно токовите мотори могат да работят на променлив ток.
При променливо токовите мотори постоянния ток е електрическа спирачка.
хихихихх.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 38 госта
