Проблем с windows 7
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Проблем с windows 7
Когато излезе 7цата си я качих,обаче като му дам да се изключи,монитора се гаси, чува се как още нещо престава да върти мисля,че харда и продължава да си работи захранването,като му дам да заспи и спира всичко.Реших,че е този релииз е прецакан и си качих XP и нямаше ядове,днес обаче пробвах да кача друга 7ца и пак същия проблем,гледах по настройките но мисля че не е там проблема.Какво може да е?
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: Проблем с windows 7
искаш да кажеш че ти разменя функциите
нещо по управлението на захранването е проблема
пробвай резетни биоса!
аз съм с 7-ца на служебния нямам проблеми пробвай с друг.
мога да ти препоръчам един проверен от мен на 3 компа вече
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Този релииз си работи нормално на брат ми на компютъра,с ХП няма проблем.Като го изключа и след това задържа за 5 секунди пауър бутона се гаси захранването.
Последна промяна от kaiser666 на Съб 28 авг 2010 0:48, променено общо 1 път.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
zdravko555 написа:искаш да кажеш че ти разменя функциите![]()
проблема не е хардуерен и моля не давате тъпи по двеждащи съвети на колегата, които могат да му повредят техниката.
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
виж това, дано помогне
http://windowsfixup.com/2009/05/windows-7-hangs-at-shutdown-fix/
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
не подвеждайте човека, а гледа ли настройките на захранването, там има какво да прави повер бутона при натискане...виж и кажи кво стаа
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Така като гледам не е проблем да го оставям да "спи".http://windows.microsoft.com/bg-BG/wind ... -questions
Аз така и така почти не го изключвам.Като ми се наложи за по дълго да не го използвам си го изключвам,после задържам за 5 секунди пауър бутона и се гаси и захранването.
- quattro^^
- Двигател: AJL
според някои е по-добре да спи, според други е глупост...чесно казано и аз съм за 2то, но ти си преценяваш. аз от първия ти пост не разбрах имаш реален проблем и какъв е ?
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
и на мен сина ми монтира 7 та . изкарах окло месец и се върнах на предишния си уинс ВИСТА УЛТИМЕИТ. Видя ми се по различна и по неразбираема от всички предишни уинс-и.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
quattro^^ написа:според някои е по-добре да спи, според други е глупост...чесно казано и аз съм за 2то, но ти си преценяваш. аз от първия ти пост не разбрах имаш реален проблем и какъв е ?
Проблема е,че компа не се изключва,разбираш ли?Изключва се монитора,чува се как спира да се върти хард диска,но се чува как вие захранването все едно си работи компютъра,и пауър бутона не прави нищо,трябва да го задържиш 5 секунди за да се изключи и захранването,а като го сложа да спи няма ядове.
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
В този уин си има настройки на захранването и от тези бутони "Изключване" "Заспиване" "Рестартиране" "Хибернация" си избираш какво действие да извърши.При теб явно са променени
Ако искаш дай си скайп на ЛС да оправим проблема
P.S Контролен панел >>> Система и защита >>> Опции на захранването >>> Изберете какво да правят бутоните за захранването, и вече от там трябва да можеш да се оправиш
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Имаш проблем с някое устройство или драйвер за него, заради това не се гаси като хората
Не е от настройки
- kaiser666
- Двигател: M20B20
По принцип съм си инсталирал за всичко драйвърите,и всичко си работи,как може да проверя дали се бъзика някое устройство(пак повтарям,при XP нямам такъв проблем),аз имам една карта която е слгана допълнително за видео камерата само тя няма драйвъри.
- quattro^^
- Двигател: AJL
от камера надали, седмицата сама ли си намери драйвери или ти ги слага, щон не винаги намира най-доброто...
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Теглил съм си всичко от сайтовете на производителите,че оригиналните драйвъри на дъното не ги приема.
Последна промяна от kaiser666 на Вто 23 фев 2010 16:40, променено общо 1 път.
