Превключвател проблем
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Имам проблем с Превключвателя гас бензин поне си мисля 4е е от него защото веднъж съм го сменял ве4е положенията са газ 0 и бензин не е автомати4ен да си сменя на газ.Зна4и предимно когато не е загряла колата го прави по4ва да 4атка релето вътре в превклиуъчвателя като опитам да превключа на газ , като покарам малко на бензин и го върна на газ се оправя.Също отпред има 2 релета 1то е за ланда симулатор другото не знам какво е като 4атка вътре релето и те 4аткат .Проблема дали е в релето на превклю4вателя може ли да се смени само то защото цената е 35лв на такъв превклю4вател и не съм сиогурен дали е от него ?
Последна промяна от xaxo666 на Пон 15 фев 2010 22:35, променено общо 4 пъти.
- The_Machine
Re: Превключвател проблем
Абе, друже... пробвай да свържеш едно, ама само едничко смислено изречение с правилно поставени пунктуационни знаци
НИЩИЧКО не разбрах от това, което питаш!
Провери си дали нямаш някъде хлабави контакти по кабелните връзки - проблема най-вероятно е някъде там.
- xaxo666
Коригирах си първия пост малко съм бързал като пиша .През изминалите 3 дни времето беше сравнително топло и нямах проблеми с преминаването бензин газ не чатна нито веднъж .Прави го на ниски температури или когато колата не се кара 2,3 дни , няма никаква логика да е от температурата или от не загряла кола може ли да става конденз някъде от влага? (в гаража ми има конденз)
- The_Machine
Явно имаш окислени контакти някъде, които от влагата правят магарии...
- xaxo666
Явно не е от конденз днес и в4ера беше топло проверих и кабелите а този превлючвател чатка като автомат не може да се кара на гас махнах го и направих мост на кабелите които превключват на гас проблем ли е да карам така известно време ? Знам само че като дам на контакт не трябва да задържам много защото нали на 3 секунди спираше да подава гас и ако седи повече на контакт се събира мн гас в изпарителя.
Нормална ли е цената за автоматичен превключвател 45лв. или да си сложа пак такъв като моя не автоматичен но повече от 2 години не издържат маи.
Последна промяна от xaxo666 на Съб 20 фев 2010 23:35, променено общо 3 пъти.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Може да има студени спойки по ключа. Скоро се занимавах с един на който ключето не беше запоено както трябва и през година горе долу се стопяваше
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Здравей,релето на ключа може да се смени но проблема едва ли е в него !Предлагам ти ако си с обикновена газова уредба -сложи си ключе с ръчно превключване и си свиркай !
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Аз със абсолютно същия модел превключвател имах проблем. Погледни самото ключе дали е запоено добре
- xaxo666
Mисля че го оправих поне за сега в4ера и оня ден не ми е правило проблем стори ми се , че там от кадето влиза + на платката то4но до релето беше нагоряла пъте4ката направих един мост с жи4ка запоих я и е добре 2 дена днес не съм карал ще видим утре.До колкото обикновеното клю4е сложих си и зад таблото един обикновен прекъсва4 които свързва 2та кабела с които се превклю4ва на газ седи изклиучено ако ми направи проблем на път махам превклю4вателя и цъкам ЦК клю4а.Но дали е проблем ако съм с такова обикновенно ключе пречи ли на нещо освн ,че ако оставиш на контакт отива постоянно газ (с ел. изпарител съм)?
- The_Machine
Не пречи, стига да държи на тока към всички консуматори - бобинки на клапани, релета в симулатор за дюзи и Т.Н.
