Проблем със паленето
Re: Проблем със паленето
Колеги, кажете нещо. Аз открих и че голфчето пали на газ сутрин - не се дави. Остава ми само въпроса от какво се дави сутртин колата на бензин, какъв е принципа. Едни приятели ми викат, че капело бензин от дюзата и се събирало и за това се давело или нещо такова....??? Help !??
dj_kick написа:Абе незнам от какво е но не е от студеното и свещите проверявахме добре са си тя изобщо не иска да запали само препуква 1-2 пъти запали за по 10-на секунди и това беше и се чува някакво дранкане при мотора и мирише на бензин. Някои ако има идея нека да каже защото още не можем да оправим проблема
Колега, сигурен ли си, че след проверката на свещите си им сложил кабелите в правилната поредност? Знам, че звучи смешно, но съм го правил. Резултатът звучи точно като твоя - много зор, полу-припалване, детонация.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
dj_kick написа:Aбе то и аз досега съм нямал проблем , обаче се появи и още не можем да го открием
Колега, какво стана? Успяхте ли да локализирате проблема?
Преди седмица сменях бобина. Явно имаше пробив. Странното е, че като се кача и почна да въртя - едвам от време на време прикюфка и толкова. Като падне акумулатора едвам да завърта - пали!
Единственото обяснение, което можах да измисля е, че като падне напрежението на акумулатора - високото на вторичната също пада. В резултат не успява да пробие искрата където не трябва и успява да пусне до свещите...
Смених само бобината за проба (държа си я като резервна) - ник'ви грижи!
рапон написа:Колега, сигурен ли си, че след проверката на свещите си им сложил кабелите в правилната поредност?
Хихи... тоя фокус и аз го направих преди време!
Тръгнах да броя поредността на цилиндрите на обратно на часовниковата стрелка иии...
Bodhid написа:Аз открих и че голфчето пали на газ сутрин - не се дави. Остава ми само въпроса от какво се дави сутртин колата на бензин,
А сигурен ли си, че дави?
Напълно възможно е да не успява да вдигне налягане и да не му стига бензина.
Нарави си следния експеримент: Загаси на бензин, а следващата сутрин преди да запали, дай веднъж на контакт (без да върти стартера), изчакай 5 секунди, върни контакта, пак изчакай и тогава пробвай да запалиш.
Идеята е ако не достига налягане на помпата при двете подавания на контакт да успее да вдигне.
Другата възможност е наистина да дави, ама не от бензина, а от газта.
Редовен номер- клапана за газта не успява да затвори плътно, колектора се задръства яко с газ и ще дави, няма начин
Това пък се проверява като преди да загасиш (на бензин) спреш газта тотално, още от бутилката.
Благодаря, колега. Ще пробвам вариантите, но все ми се струва, че се дави от бензин заради пушеците, миризмата на бензин и кюфкането. Май колкото повече време не я паля толкова по не може да запали. Моя съвет към всички, като вече напатил се: не си слагайте китайски помпи - не е толкова голяма разликата в цената за да си заслужава !!!! А проблемите не са малко , а не са и ясни.
Колеги аз съм със Vento 1.9 tdi, 1998 и през интервал от 1-2 мес. колата ми въбще не може да отлепи.С нов акумулатор съм иначе и това го прави много рядко. Струва ми се много странно...няма шумове или нещо смущаващо. Имате ли идея от какво може да е?
Значи докато тече темата тук от миналата седмица насам, аз също имах почти същия проблем:
(Г3 дизел съм, но в случая мисля няма значение)
Палеше трудно всеки път, с претрисания когато запали и т.н...... за успокоение прегледах акумулатора (беше ми правил проблем през студовете), алтернатор, за утечки - всичко си е ОК! Естествено реших че са свещи - смених ги всичките (2 се оказаха изгорели) и реших, че съм решил вече проблема.
На другата сутрин обаче колата отново не запали и този път окончателно ..... отново в сервиз и какво се оказа било - запушен горивен филтър!
А цяла седмица докато бяха проблемите с паленето се чудех защо отнякъде ми мирише на нафта, като нищо не съм разливал.....ама кой да мисли в такава посока!
Та по тая причина мисля, че и при колегата е същото най-вероятно...
dj_kick
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 15:43
Здравейте колеги наи после я закарах на майстор и се оказа голяма беля
. Счупва се клапана на газта и падат парченца в клапаните и се омесва масло с антифриз - дефакто майстора каза че двете бутала изобщо не давали компресия с една дума доста сериозен проблем е станало и доста работи ще се сменят с нови
dj_kick написа:Здравейте колеги наи после я закарах на майстор и се оказа голяма беля. Счупва се клапана на газта
и падат парченца в клапаните и ................... ще се сменят с нови
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
dj_kick написа:Здравейте колеги наи после я закарах на майстор и се оказа голяма беля. Счупва се клапана на газта и падат парченца в клапаните и се омесва масло с антифриз - дефакто майстора каза че двете бутала изобщо не давали компресия с една дума доста сериозен проблем е станало и доста работи ще се сменят с нови
Колега след газовия клапан има цял изпарител,какви са тея парченца в цилиндрите и за капак омешано масло?
Какъв е майстора дал тая малоумна диагноза в крайна сметка?
dj_kick
Колега каде е газовия клапан каде е изпарителя - май не6то не ти е добре?
Уточни за кой клапан става дума... нещо не се разбира
dj_kick написа:............... . Счупва се клапана на газта и падат парченца в клапаните и се омесва масло с антифриз - дефакто майстора каза че двете бутала изобщо не давали компресия ...............
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
dj_kick написа:Колега каде е газовия клапан каде е изпарителя - май не6то не ти е добре?
Усещаш ли как сам се оплиташ в изказванията си-това те питам и аз,от кой именно клапан?Прочети малко литература за това какво има под капака,кое след кое стои и как работи.След това си задай въпроса така че нормален човек да разбере какво питаш.Колко точно не ми е добре решавам лично аз.
P.S.Парчета от газов клапан могат да влезнат в мотора само при тази ситуация Силно ме съмнява ти да имаш такава уредба.И като така,нещото на тази снимка се нарича дроселова клапа,а не клапан на газта.Тези винтове влизат в мотора.
Последна промяна от bobocamaro на Пон 22 фев 2010 12:31, променено общо 1 път.
- bobie7
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 21:52
Айде и аз да споделя моя проблем
. Голфа не палеше и както споменаха някои прехълцваше само и нищо, докато не ми падне акумулатора и дотам. Смениха ми датчих на хол, палец, и ми почистиха резервоара и бензиновата помпа. В последствие смених и свещи(една по една, кабелите не са обърквани). И на следващата сутрин пак не пали. В най-щастливия случай захапваще на 1 цилиндър и след това пускаше и другите 3.
Вече незнаех какво да правя. На следващия ден с бащата отворихме дистрибуторната капачка да видим кво става вътре, цялата в нагар, включително и полусите. Големи майстори-сменили палеца, а капачката да го д*ха.
Оттогава нямам проблеми с паленето. ВАЖНО! - за тези които са като мен с автоматичен смукач, не подавайте газ когато палите! Няма значение колко е студено или от колко време не е палена, само въртете ключа, помпата си подкачва колкото и е нужно
. Успех!
dj_kick
Става въпрос,има една клапа над мотора ,тази клапа се намира в тръба и за тази тръба се закача пласмасов маркуч и отива във въздушния филтър и тази клапа се е счупила
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Колега снимай я
.Не че ще помогне,белята така и така е станала.Поне да знаем кой е виновника-дали е дроселовата клапа или клапа тип "кихалка" против гърмежи от газовата.
.Не че ще помогне,белята така и така е станала.Поне да знаем кой е виновника-дали е дроселовата клапа или клапа тип "кихалка" против гърмежи от газовата.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
