Надхитри крадеца :)
- tarza999
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 14:50
- Местоположение: kazanlak
Re: Надхитри крадеца :)
пък аз преди си мислех да го махам
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
tarza999 написа:пък аз преди си мислех да го махам![]()
Колегата имаше в предвид за предложението което е направил колегата за 800V ,а не за твоята чип карта
georgi70
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
- Местоположение: Харманли
аз пък си мислех за един електрически детонатор от 5 конски сили под тапицерията на седалката пък каквото стане
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
щеми е интересно да гледам как летиш с твоята кола
- kakyra
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.6
Аз се бях замислял за една мн сложна схема, при която трябва цялото тапицирване на седалката да се смени. Малко шантаво но мн. ефикасно, скъпо, тамън за нови коли и някой който иска да си я пази. Една платформа с мн. и малки на брой иглички или нещо тънко. Тази платформа при пускане на алармата, да минава през дупчици като седалките с дишашта тапицерия. В самата платформа да се дръпне ток, и при пускане иглите се вдигат и са пълни с ток, някой сяда и познавате какво ще усети (дупен дискомфорт). При спиране на алармата тези иглички се пребират в платформата и такам. Мисля като забогатея малко да си направя експеримент и да пробвам една такава система.
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Понеже сме на ниво идеи се сещам,че може и електрошок да се използва-60 000V добре действат... Въпрос на въображение е свързването му!
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Щи кажа една истина но не я казвай на никого
-една мн сложна система има една камара части които във всеки един момент могат да дадат фира.Представи си семейна идилия-пътуваш ти жена ти(ако имаш) децата (също ако има)на семейна разходка със личното си МПС.И изведнъж както си приказвате и усещаш .. дупен дискомфорт...при което ти се мяташ върху жена си и ....нататъка оставям на въображението ти
- kakyra
- Двигател: 1.6
АХахха
знам го това
пределно ясно ми е. То ако беше нещо несигорно ей така да го кажа, нямаше да вметна, че ще излезне мн. скъпо. Сега казвам идеята, дай боже след година две три да си направя нещо такова. Сигорноста ще е на първо място
- enigma79
а може и вибратор с вграден елекрошок,хем щети масажира задните части,хем и ток щети пуска за по интересно,тогава няма да скачаш върху женаси,а ще си стоиш на ду....то
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
enigma79 написа:а може и вибратор с вграден елекрошок,хем щети масажира задните части,хем и ток щети пуска за по интересно,тогава няма да скачаш върху женаси,а ще си стоиш на ду....то
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Тука щом и до вибратори с ток стигнахме
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Колега номера е никой да не го вижда......от каде си сигурен че някой майстор-диагностик не играе с айдуците?И ти като му покажеш скритата букса и забрави за трафове,напрежения и т.н.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
ами да защото може би идеята на темата се измести към "как да откажем крадеца от посегателство над любимата ни марка автомобили"
и идеята за електрошок е добра, както и някаква система с пружини и заострени шишове за в задника, също так има и кофти на мирис химии както и невро-паралитични спрейчета.
методите могат да са малко крайни но гарантират че тоя изпатил крадец ням да доближи голф вече през живота си
