Проблем със скоростите
- GODSMACKGIRL
- Регистриран на: Пон 22 фев 2010 13:05
От скоро имам поло 1.9 дизел 98г, но 5-та скорост изобщо е няма, влиза си на мястото, но не се усеща щракването, което при другите скорости.В началото при отпускане на съединетеля се чуваше нещо като стържене на ламарина, което в момента го няма.Самата кола на 5-та се движе по инерция, чудя се дали е зъбчатка или е възможно да е от скоростния лост.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Проблем със скоростите
Щом включваш нормално другите предавки проблема е в скоростната кутията.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Честито
Я ходи на една разходка до сервиза да си провериш нивото на маслото в СК и съответно за течове, пък колата върви ли на 5-та тогава изобщо
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Оле ужас-Човек сваляй веднага кутията и прави каквото можеш!!! Аз на моята само и свещ не съм палил да не строши скоростна,че втора употреба са по 1000 лева(и не е ясно здрава ли е) Има хора търсят по 6-7 месеца и пак не могат да намерят такава СК.Или взимат още едно дизелово поло заради кутията и го ползват за донор.Аз внимателно прочетох за това поло какво прави със скоростите и като го взех вднага я свалих на земята-нови семеринги,кичета ,масло + труд 300 лв.И сега и се моля да не сдаде багажа.Виж семеринга да не се е счупил-така 5-та остава без масло и после се чупят и останалите скорости. Нека и другите колеги да кажат ,които са със дизелово поло-1.9D -не се шегувам
- GODSMACKGIRL
Днес е закарах при автомонтъо, но не можеше да гадае какво е без да е погледне добре. Оказа се, че като са ми е продали е била без масло и 5-та нали е най високо та затова тя е отишла първа, голяма късметлийка съм, че няма друго повредено. Довечера, ще е готова заедно с това ще сменим, семерингите, а и самото масло на колата. Благодаря ви доста помогнахте все пак се радвам, че не се налага да сменям скоростна кутия
- GODSMACKGIRL
лошо... не можем да намерим семеринги за скоростите
някой ако знае къде мога да потърся да казва
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Иначе размерите са:
57x71x7 - дясна полуоска
48x62x7 - лява полуоска
15x24x7 - за избирача на скоростите
21.8x35x7 - за първичния вал на скоростите
Успех
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
В Юнитрейт също няма как да ги нямат , вярно скъпи са но поне са истински . Аз от там си взех този на избирача на скоростите за същото поло .
- GODSMACKGIRL
Взех от юнитрейд. Благодаря ви за помоща
praktiker
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:49
- Местоположение: варна
При мен първа се включва по трудно и втора по някога.А на задна има едно леко свирене.Накой може ли да помогне?
- apa6o
- Двигател: BKD
praktiker написа:При мен първа се включва по трудно и втора по някога.А на задна има едно леко свирене.Накой може ли да помогне?
Първото, ти си с различен двигател и различна СК, второ-възможни причини за проблемите ти има много, но може да кажеш, кога за последно е сменяно маслото на СК и в какво точно се изразява проблема-хърка ли при опит за включване, при сваляне на конкретна предавка от по-висока ли го прави, като е студена ли го прави и тн... А задната-да нямаш предвид онова виене на задна, което си се чува на всички коли
praktiker
на моето поло 1,4тди 2000г,също не се включват лесно скоростите,особено първа и втора,а като е студена още по-трудно.смених маслото в скоростната кутия не е от това.
