блок 1.6 с глава от 1.8 GTI
G60
Re: блок 1.6 с глава от 1.8 GTI
Обърни се към тоя екземпляр за съвети
: viewtopic.php?f=44&t=167136
Последна промяна от G60 на Чет 17 апр 2014 18:34, променено общо 1 път.
- nani
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:32
- Местоположение: с.Радилово.обл.Пазарджик
колега кво стана как варви стигна ли до някаде?
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Поправям се от по предните ми постове в темата.
На блок 1,6 ГТИ може да се сложи 16В глава от КР/АБФ/9А.
- moimoimoi
разликата в обема на 1.6 и 1.8 при двигателите на голф2 идва от различната височина на буталата,блоковете са еднакви и за това и на 1.6 на блока отзад също пише 1,8
реално ако сложиш блок от 1.6/двигатели с код ез,рф,пн/а вътре карантията да е от 1.8 се получава пак двигател 1.8-това ако мериш обема
- Stenly
moimoimoi имах впредвид старите блокове 1,6 гти EG JB и т.н. за по новите знам.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
moimoimoi написа:разликата в обема на 1.6 и 1.8 при двигателите на голф2 идва от различната височина на буталата,блоковете са еднакви и за това и на 1.6 на блока отзад също пише 1,8
по-голямата кубатура идва от по-големия ход на буталото, което става с колянов вал. С биели и бутала може само да променяш размера на горивната камера, кубатурата остава същата, това дето си го написал нещо немога да си го обясня
- Stenly
Коляновия вал на 1.6(карбураторните)е различен с този на 1.8
Блоковете са еднакви.
Биелите са еднакви 144мм.
Буталата като диаметър са еднакви 80.985,различно е положението на буталния болт.
- petroffbg
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
- Местоположение: Силистра
BUHALA84 написа:Който има претенции че не съм 1.6 плаща 100 лв отвиват ми свещите и ми наливат цилиндрите за да го измерят и ако се окаже че наистина не съм 1.6 плащам аз тези пари и ме отстраняват за целият сезон...
При нас филмът е по-сериозен:слагаш 300лв и ме разглобяваш и има ли проблем,една календарна година си "компетентен" зрител.Просто не може да си позволиш лукса да си над 1600см атмосверен двг.При мен е 77,4 ход на 81мм диаметър(голямо каре).Това е комбинацията на ЕZ,може да се комбинира с 16в глава.Другият вариант е 80мм ход с 79,5мм бутало(каре),това са модели на ФВ до 84-85г,не се сещам за код на моторите.
- angel_street
- Регистриран на: Чет 09 апр 2015 11:05
- Автомобил: VW MK2- ABF
- Двигател: ABF 1994
Здравейте момчета. Решил съм да слагам глава от ПБ на 1.6 блок заедно със буталата, биелите и двата вала (разпределителния и коляновия) + съединител. някакви съвети бихте ли ми дали и с какво по точно да го захраня на Бензин мисля да е с Кейхен1 от ауди 80 иначе главно ще е на газ защото ще е по лесно. Благодаря предварително.
- alen.sadarzamski
- Регистриран на: Пет 17 яну 2020 12:39
Братлета темата е точно по моя въпрос тези дни купих части от 1.8гти и решихме да направим 1.6 със части от 1.8гти там бутала биели вал смукателен изпускателен и още части мисълта ми е (видях колега който беше писал че 1.6 може да има код 1.8 ако го имало можело да стане колата 1.8 но ако пише) (H) нищо не става (ПРИ МЕНЕ ПИШЕ) [A] някой да помага накупил съм части и чакат да се монтират какво да правя какво ще означа (А) моля да помогнете да не стане частите на двора и колата даси остане 75 коня благодаря
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Става всичко по блока. Но си предвиди обработка на цилиндрите и хонинг. Защото при 1.8 имаш по-дълъг ход на буталото.
