странен проблем
gospodinoff
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 12:05
Местоположение: stara zagora
странен проблем
Мнениеот gospodinoff » Сря 17 фев 2010 21:43
голф3 1.6 АБУ. карам колата на газ. Нещо се бях заблудил и карах колата на бензин и стрелката явно не пада до долу и бензина ми свърши, ест обърнах на газ карах до първата бензиностанция и заредих от ОМВ 20 лв после си продължих на газ и като обърна на бензин колата забива предницата почва да прекъсва и да придърпва струва ми се че нещо се е запушило ако е имало боклук в резервоара :banghead: :banghead: кво може да е станало :bowdown :bowdown
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: странен проблем
Мнениеот pesho_sl » Сря 17 фев 2010 21:50
Пробва ли с ресет-че - разкачане на клемите на акумулатора - първо минуса и после плюса!
gospodinoff
Re: странен проблем
Мнениеот gospodinoff » Сря 17 фев 2010 22:02
pesho_sl написа:Пробва ли с ресет-че - разкачане на клемите на акумулатора - първо минуса и после плюса!
ами не ама на газ си е нормално :(
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Re: странен проблем
Мнениеот pesho_sl » Пет 19 фев 2010 10:03
gospodinoff написа:
Задължително един ресет, както ти го обясних и ще се оправи :beer
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Re: странен проблем
Мнениеот DIY4ever » Пет 19 фев 2010 12:47
Може да се оправи с ресет - няма смисъл да се откачат и двете клеми, достатъчно е една, коя да е. Това че на газ е добре не означава нищо - въпросът е как бензиновия компютър дозира горивото - като му е свършило може да се е пообъркал.
Обаче може и да не се оправи - възможно е докато си карал на газ до бензиностанцията бензиновата помпа да е работила "на сухо" - зависи дали газаджиите са ти я спрели на газ или не.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: странен проблем
Мнениеот ivo_555 » Пет 19 фев 2010 12:50
Коя да е има значение дотолкова , че ако извади плюсовата може да я завари за купето без да иска. Т.е винаги се вади минусовата! Ама както казваш ако помпата е работила на сухо...... :(
DIY4ever
Re: странен проблем
Мнениеот DIY4ever » Пет 19 фев 2010 13:18
Е, може да я завари само ако с ключето докато развива допре нещо. Иначе откачи ли се веднъж, няма никакъв риск. :-)
На мен на пасата минусовата ми е много неудобна (под ръба на калника е чак), и винаги си развивам плюсовата. :-) На голфа е обратно - минусовата ми е по-удобна.
dj_kick
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 15:43
Re: странен проблем
Мнениеот dj_kick » Пет 19 фев 2010 18:20
Най вероятно е изгоряла бензиновата помпа
gospodinoff
Re: странен проблем
Мнениеот gospodinoff » Нед 21 фев 2010 19:34
dj_kick написа:Най вероятно е изгоряла бензиновата помпа
ами едвали е бензиновата помпа като я оставих вечерта и на др ден пак пробвах на бензин и вс е ок за 2 км и после кам изгуби мощността и спира направо, вече си мисля че някъв боклук е заседнал как мога да я ночистя резервоара
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: странен проблем
Мнениеот golf_III_2e » Нед 21 фев 2010 22:03
koлега отиди при някои газаджия да ти каже когато колата е на газ дюзите ли да изклю4ени или помпата ако помпата е работела на сухо 100% е заминала това 4е работи на бенз извесно време и после по4ва да се ебава неозна4ава 4е помпата е изправна.
gospodinoff
Re: странен проблем
Мнениеот gospodinoff » Вто 23 фев 2010 14:40
никъв шанс да е помпата по 3-4 км я карам на бензин като е престояла по ден. и тогава чак изнемогва като свърши отеклия се бензин :banghead: :banghead: :banghead:
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Re: странен проблем
Мнениеот mi6un4o » Вто 23 фев 2010 16:04
Колега напиши ,като я караш тези 3-4 км.колата ,как върви? Има ли разлики?
gospodinoff
Re: странен проблем
Мнениеот gospodinoff » Сря 24 фев 2010 13:53
mi6un4o написа:Колега напиши ,като я караш тези 3-4 км.колата ,как върви? Има ли разлики?
ами върви си яко като пу6ка ест повече от колкото на газ и изведнаж забива и то промяната става за секунда и забива направо
mi6un4o
Re: странен проблем
Мнениеот mi6un4o » Сря 24 фев 2010 16:36
Така от разстояние е много трудно да се локализира проблема и всеки отговор е само едно предположение.Аз залагам на две неща:-1 което, не се нуждае от средства-проверка на отдушника на капачката за резервoара.Може да се получава вакум и това да пречи на засмукването на гориво! 2-б.помпа-тук проблемите могат да са следните :-лоша ел.връзка в захранването(захр. кабели са двата по дебели, а тънките се използват за бензиномера, който също споменаваш ,че е с проблем - и можеш да го прегледаш) проверка от буксата на вътре! -Нарушено изол-но съпротивление м-у намотките( в следствие от прегряване при работата без гориво)ефекта от частичен пробив е намаляне мощноста на помпата и спад в налягането на горивото!Може да се проявява точно така ,както е в твоя случай -след известна работа помпата се загрява от разширението ,нам- те се претискат и пробива е на лице.Трябва да прегледаш ,също цедката на помпата ,тя също може да е запушена! Има и други причини ,но за сега провери изброените.Това е само мое мнение -ако желаш провери и пиши за резултата ,за да могат да помагат и други колеги!
