как се сваля антената на голф 4
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: как се сваля антената на голф 4
Мнениеот Luciano » Съб 28 ное 2009 22:40
yarek написа:усилвател представлява една микросхема която се сиди във външната част (на прокрива) на антената.
Ума не ми го побира къде и как седи от външната страна.
Някой има ли снимка на това нещо?
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Нед 29 ное 2009 2:09
тази "перка" където я имаш на покрива, когато я обърниш (разглобиш), махнеш гумичката, ще видиш няколко видии, когато ги развииш, ще видиш че има място - съвсем малко, на оригиналтана антена г4 на това място има триъглнен чип който се явява като усилвател
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Нед 29 ное 2009 9:36
:bowdown
Мерси много
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пон 21 дек 2009 22:17
имам още един въпрос, някой който вече има антена от г5 монтирана на г4, дали е слагал в тази от г5 усливателя от г4 ? дано да сте разбрали какво имам предвид :wink:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 23 фев 2010 17:12
колега можеш ли с прости думи да обясниш за смяната. прочетох темата във вортекс-а, но там много претупано, освен че се махали щипки и страничните панели друго не разбрах..
и да попитам. това на снимката ми ли се води усилвател?
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Вто 23 фев 2010 17:35
Най-важното от Вортекса си хванал, след като мажнеш горната греда (онзи сива декоротивна), отщипяш страничните и слагаш или капачка от флакона или роло тиксо между тази сива декоративна част и купето (от двете страни), идеата е да се залостят тези "декорации" да не ти пречат с навеждане на покривна тапецерия, с нея трябва да внимаваш че е чуплива. С пръстите напипваш гайката и с ключа (22 мисля че беше) я развиваш, лично аз нямах ключ и развих с клещите. Развиваш гайка до край, разкопчаваш буксите и вадиш антена, слагане на нова антена е същата операция само че на обратно, там вече става "интересно" защото гайката е с ситна резба и най- важно да не панираш и я завиваш равномерно, иначе има заплаха да повредиш резба.
п.с. Да това от снимка е усилвател :да: (отделно ли си го купил или така си вървеше с антената)
Успех
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 23 фев 2010 17:41
yarek написа:Най-важното от Вортекса си хванал, след като мажнеш горната греда (онзи сива декоротивна), отщипяш страничните и слагаш или капачка от флакона или роло тиксо между тази сива декоративна част и купето (от двете страни), идеата е да се залостят тези "декорации" да не ти пречат с навеждане на покривна тапецерия, с нея трябва да внимаваш че е чуплива. С пръстите напипваш гайката и с ключа (22 мисля че беше) я развиваш, лично аз нямах ключ и развих с клещите. Развиваш гайка до край, разкопчаваш буксите и вадиш антена, слагане на нова антена е същата операция само че на обратно, там вече става "интересно" защото гайката е с ситна резба и най- важно да не панираш и я завиваш равномерно, иначе има заплаха да повредиш резба.
Успех
така го взех, китаеца излезе печен :), сега остава да го направя като хората
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Вто 23 фев 2010 17:44
колко пари даде ако не е тайна?
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 23 фев 2010 17:52
~ $12 с доставката.
начи да потвърдим като за малоумен. първо махам страничните панели или има централен панел точно под пантите на хеча
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Вто 23 фев 2010 19:17
първо махаш централния, страничните ни ги махаш а само оттуляш, и залостваш нещо между тях и купето да не ти пречят при следващите действия
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 23 фев 2010 20:03
yarek написа:първо махаш централния, страничните ни ги махаш а само оттуляш, и залостваш нещо между тях и купето да не ти пречят при следващите действия
сложих я с 30000 зора.. махането беше супер лесно, но после пустата гайка докато се захване.. на всичкото отгоре си оставих и ръцете, като изпоклепах всичко и на тавана остана една вълнообразна линия, като от гърч.. да бях дал пари някой да ми го направи, нямаше да ме е яд толкова..
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Вто 23 фев 2010 20:08
това е само по ради ядове :beat_butt2 и как уселватела? хубаво ли хваща, питам защото моята антена е без усилватела и аз правих едни магии със старата, сега всичко е 6 ама много се ядосвах и аз
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 23 фев 2010 20:11
Не знам какви антени ползвате, и как ги слагате, обаче знам че аз изобщо с радиото не работя щото една станция не може да хване като хората. Май ще тръгна по вашия път.
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 23 фев 2010 20:14
хваща по зле, поне станциите които слушам - Веселина, Вероника и Fresh. все някоя ще пращи. нз.. още ме е яд за тавана и не ме е хванал яда че пращи
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 24 фев 2010 19:52
И аз като сменях моята ми слагаха уж някакъв по-хубав осилвател на антената,но радиото пак ми шуми яко като пусна ксенона :twisted:
vw_golf_4_tdi да не би и при теб радиото да пръщи като пуснеш фаровете :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
