Голф ГТИ 2Е - серво и стъпково моторче
- Rumen_K
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 22:44
Сервото ми жужи при въртене на място (при пълен завой става по-силно), та някой може ли да ми каже дали е тръгнало да дава фира и какво масло да сложа , щото винаги има шанс да е от остаряло масло
Между другото жуженето при спадане на оборотите след подаване на газ още се чува и понеже май било стъпковото моторче, може да ми пишете и за него – ново ли да купувам, втора употреба или да пробвам да поправям старото. Голфа е 3-ка, ГТИ 2 Е, 115 кс
- Rumen_K
добре де, за стъпковото моторче ако е мръсно няма да ми държи обороти както разбирам, но при мен случая не е такъв - кове ги на 850, та не съм сигурен дали е от него. При падане на оборотите се чува винаги, звука прилича на електрическо жужене и като стигне до нормалните за празен ход 850 спира. 3-ма майстори казаха 3 различни неща - стъпково моторче, изтичане на въздух от някъде и инжекцион (ебати майсторите). Ще го изчистя стъпковото - гледам е лесно, па ще видим.... Мерси за информацията!
