Въпроси за стартера като ел.двигател?
sony_87
Регистриран на: Чет 16 мар 2006 21:10
Мнениеот sony_87 » Чет 04 май 2006 18:49
Здравейте преди всичко.Интересуват ме следните неща:
1.Стартера може ли да работи непрекъснато(непрекъснато въртене)?
2.Достатъчно мощен ли е стартера,съпостъвим ли е с ел.,мотор използван за задвижване ?
3.Каква е консумацията на стартера и колко време може да се върти на нормален акумолатор?
4.Колко върви на старо като цена ? Къде може да се намери ?
В последствие ще възникнат и други въпроси.Стартера ми трябва за задвижване на ос....предложете даже ако може и друг ел.мотор на 12В който е достатъчно мощен....(ако все пак възникне въпроса за какво ми е,казвам: обмислям направата на "четириколка,лагерница" както искате го кажете задвижвана от ел.мотор затова събирам съвети за всякакви ел.мотори)
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 04 май 2006 18:52
Стартер нама да стане 100 на 100. Мах 5 10 митуи и е за боклука вече. Тъси си електромотор. :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 май 2006 18:59
blacki написа:Стартер нама да стане 100 на 100. Мах 5 10 митуи и е за боклука вече. Тъси си електромотор. :wink:
Мда, май че е прав колегата. Пробвал съм да придвижа така автомобил, ама е доста ужасно и стратера звучи доста страннор пък и акумулатора не знам до колко може да издържи. Не знам дали знаеш, ама най-основния разход на енергия от акумулатора, поне при конвенционалните автомобили, е при стратирането на двигателя.
sony_87
Мнениеот sony_87 » Чет 04 май 2006 19:03
Така е колеги....и аз така предполагах.Можете ли да ми предложите тогава някакви ел.мотори?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 май 2006 19:23
Тук не мога да помогна. :dontknow: Трябва някой от по знаещите да отговори.
sony_87
Мнениеот sony_87 » Чет 04 май 2006 19:47
Ами дано се намери някой който знае.Трябва ми достатъчно мощен мотор на 12V ....
black`
Мнениеот black` » Чет 04 май 2006 19:49
За мощен мотор ти трябва и мощен акумулатор. :wink:
sony_87
Мнениеот sony_87 » Чет 04 май 2006 19:51
blacki написа:За мощен мотор ти трябва и мощен акумулатор. :wink:
достатъчно ми е да издържи 1-2-3 часа, все ще намеря накакъв...
black`
Мнениеот black` » Чет 04 май 2006 19:54
1 час. :roll: Знам ли. Забраил съм как се смятаха работите. Трябва някой да извади формулата за да видиш какво моторче да си земеш и колко ще издържи с еди къв си акамулатор. :wink:
silent
Мнениеот silent » Чет 04 май 2006 19:59
За стартера да работи като електромотор забрави. По скоро си намери елктромотор на 12 волка или Динамо на Москвич 2138, или 408,407,403 от някои вторични суровини.. Не знам само какво КПД ще има това Динамо работещо като мотор. Мисля че с малко преправяне ще работи.
sony_87
Мнениеот sony_87 » Чет 04 май 2006 20:06
може би ми трябва нещо такова....
http://ds1.dreifels.ch/asmo2/page.asp?DH=6
black`
Мнениеот black` » Чет 04 май 2006 20:08
Бате тва 8 KW ли е :shock :shock Ужас. Акумулатора ще падне за 5 минути.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 04 май 2006 20:11
Permanent current 200A Ихаааааааа
sony_87
Мнениеот sony_87 » Чет 04 май 2006 20:13
по мой изчисления
1 watt = 0.00134102209 HP
което ще рече че 8.5KW = 10.5 к.с.
значи ми трябва от порядъка на 6-9KW, е да ама това значи че трябва акумулатор майка си и баща си...50Ah би изкарал 3-4мин на това,а 165Ah - 10мин....уфф обърках се в сметки....помогнете с някой съвет че от толко W ми стана лошо.. :shock
black`
Мнениеот black` » Чет 04 май 2006 20:14
Тоя е за сериозни работи. 11 кг тежък представям си кво е. :shock :shock 200А е -ако имаш 48 волта акумулатор на 50А примерно ще движи тоя мотор точно 15 минути. Хахах :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, nii и 48 госта
