Проблем с микрофон - не ме чуват
Имам проблем с микрофона ми..като говоря с някой не ме чуват..значи микрофона си работи 100% и е някакъв проблем в компа сигурно но незнам къде да бутна.. звуковата ми карта е AC 97 или нещо такова.. ако някой може да помогне ще съм много благодарен..
- kakyra
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.6
Re: Проблем с микрофон - не ме чуват
Виш си настройките на звука. Ако имаш и специална програма на аудио картата и в нея. Гледай всичко да ти е на макс. И доло в "тонколонката" ползвай разширеното меню. Но предполагам е от програмата на саунд картата
- kakyra
- Двигател: 1.6
Влез в контрол панела и търси някаква програма за аудиото само да не е sound and audio device. Вътре търси настройки за микрофона
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
ако не те чуват в skype, виж си настройките на звука там. има да се избере за входящо устройство. после при започване на разговор има настройки за силата на микрофона и звука.
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Да не си му объркал буксата
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
шофьорите на звуковата карта
пробва ли със Саунд рекордер-а дали прави запис?
настройки на скайп
преинсталация на скайп или проба с по-стара версия
настройки на скайп
- Gal
- Автомобил: МК7
какво за снмимката?
че не е увеличен докрай?или?
- kakyra
- Двигател: 1.6
Не тази снимка е, че това трябва да се натисне и да хване същия цвят като останалите.
- snoopgod
- Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Gal написа:какво за снмимката?
не е снимка а скрйиншот
ако не стане се дава 'чукчето' и се дава rear panel
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
vw_golf_4_tdi написа:ако не те чуват в skype, виж си настройките на звука там. има да се избере за входящо устройство. после при започване на разговор има настройки за силата на микрофона и звука.
Ако става въпрос за Скайп и аз имах подобен проблем. Микрофона бе на "устройство по подразбиране" и не ме чуваха отсреща. Като го сложа на "SIS 7012 Wave" и се вече ме чуват.
- Gal
- Автомобил: МК7
snoopgod написа:Gal написа:какво за снмимката?
не е снимка а скрйиншот![]()
ако ще и принтскрийн да е
баш ме брига
аз звук си имам
чети ме внимателно кво съм ти писала нагоре
