Губене на настройки на CD - въпрос
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Губене на настройки на CD - въпрос
Мнениеот misho_GTI » Сря 24 фев 2010 23:05
Kalin_Videv написа:ЛЯГАЙ СИ И НЕ МЕ ЗАНИМАВАЙ С ГЛУПОСТИ :!:
не си ти човека да ми казваш кво да правя. вземи попрочети малко и тогава пиши.
bogi_86
Регистриран на: Пет 14 ное 2008 18:58
Мнениеот bogi_86 » Чет 25 фев 2010 10:13
Браво на колегите, много полезна тема, защото преди няколко дена установих с колегата pach0, защо постоянно ми пада акумулатора. Защото след като замерихме консумацията на загасен двигател се оказа че точно от изведен "+" директно от акумулатора кум CD-то ми дарпа 0.17. След като си взех плюс от копчето за задното подгряване на стъклото, не ми пада акумулатора, защото като извадя ключа гасне и CD-то, като и губи памет. Днес ще пробваме да вържем жълтия кабел и ще пиша какво е станало.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Чет 25 фев 2010 15:05
bogi_86 написа:Браво на колегите, много полезна тема, защото преди няколко дена установих с колегата pach0, защо постоянно ми пада акумулатора. Защото след като замерихме консумацията на загасен двигател се оказа че точно от изведен "+" директно от акумулатора кум CD-то ми дарпа 0.17. След като си взех плюс от копчето за задното подгряване на стъклото, не ми пада акумулатора, защото като извадя ключа гасне и CD-то, като и губи памет. Днес ще пробваме да вържем жълтия кабел и ще пиша какво е станало.
като свалиш панела няма да има консумация или ще е минимална.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 25 фев 2010 15:37
Не важи за някои марки./проверено/
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Чет 25 фев 2010 15:39
i.e.i написа:
винаги има такива неща предполагам колегата ще си провери. той може да си остави червения кабел вързан към подгряването и ще си изключва като извадиш ключа.
bogi_86
Мнениеот bogi_86 » Чет 25 фев 2010 19:16
i.e.i написа:
Да при мен не важи, защото винаги си свалям панела. Днес не ми остана време да вържа жълтия кабел.
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Нед 08 фев 2015 12:46
rgi2003 написа:Вадиш цд-то, и отзад на евробуксата има червен и жълт кабел който са с обувки, просто им смени местата и всичко ще е 6 ;)
Абсолютно кратък и верен отговор.Там е разковничето на проблема ти.
Току що го пробвах и стана! Благодаря колега!
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 03 юни 2015 19:04
M_POLO написа:
И при мен се получи. мерси колега!
hristo172
Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:23
Мнениеот hristo172 » Съб 19 авг 2017 12:30
Благодаря много
aleksandar.aleksandrov3
Регистриран на: Пет 08 дек 2017 12:14
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Нед 28 яну 2018 16:07
Здравейте колеги , аз съм нов във форума , и аз имам същия проблем , но като казвате жълтата и червената да се вържат - имате предвид да се оголи жълтата и да се свърже към червената , или е задължително да се запалят ? Благодаря предварително за отговора !
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Нед 28 яну 2018 18:34
Размени местата на жълтия и червения кабел.Ако ги обелиш и вържеш двете на едно сд-то ще работи и без ключа,но пък ще се налага винаги като слизаш да си я спираш от плеъра.
geshyt
Регистриран на: Пон 14 авг 2017 12:33
Мнениеот geshyt » Съб 10 фев 2018 13:28
Здравейте, а как стоят нещата ако нямам евробукса и кабелите които излизат от "колата" нямат червен и жълт цвят ?
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Съб 10 фев 2018 21:57
Ами проверявай пиновете с пробна лампа.Виж на кой пин има ток като не си на контакт и на кой пин като дадеш контакт и им размени местата.
А ако не ти се режат кабелите по инсталацията,другият вариант е да си купиш преходна евробукса и там да ги размениш жълтия и червения кабел.
geshyt
Мнениеот geshyt » Съб 10 фев 2018 22:19
Ще пробвам със замер , но евробукдата не ми върши работа защото няма да влезе в cd-то. Имам и голф 4 и там е с евробукса, стана от първия път но тук ми е проблем.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 11 фев 2018 9:10
Мериш с мултицет кабелите от колата,в случая буксата с по-дебелите кабели,на кой има постоянен + и на кой след контакт.На повечето плейъри има етикетчета на кабелите,на единия пише"Batery",а на другия"ACC".Първия е за постоянния +/за паметта/,втория е след контакт.Принципно са червен и жълт на плейра.Някои модели имат и още един такъв подвижен + за ел.антена,имат и за усилвателя на антената.
Подвижния + не е точно след контакт,той идва от клемореда,средната клема и разпада веригата чак при изваждане на ключа,а не при връщане от контакт.От колата моето ACC например е кафяво със синя лента мисля.
Можете да режете кабелите след буксата и да ползвате бързи връзки,виждал съм точно за тая цел едни щекерчета с хубава силиконова изолаци
я.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
