Свети постоянно лампата за подгряване и мИрише на изгоряло
vladimir999
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 12:59
Мнениеот vladimir999 » Сря 24 фев 2010 18:13
Колеги, преди малко се прибрах и лампата за подгрявне на свещите свети постоянно и мирише на изгоряло, къде и какво да погледна ? Полото е 1.9Д 97 г.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Свети постоянно лапмата за подгряване и мерише на изгоряло
Мнениеот fox_vt » Сря 24 фев 2010 19:18
Виж да не е залепнало релето на свещите трябва да е някъде при бушоните.
vladimir999
Мнениеот vladimir999 » Сря 24 фев 2010 23:47
fox_vt написа:Виж да не е залепнало релето на свещите трябва да е някъде при бушоните.
Мерси колега! Хубаво, е че някой си прави труда да гледа правописа!!!
vladimir999
Re: Свети постоянно лампата за подгряване и мИрише на изгоряло
Мнениеот vladimir999 » Чет 25 фев 2010 17:14
Смених реле 103, но автомобила не може да запали, самото реле цъка, и до там. Лампата почва да мига и не пали.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Чет 25 фев 2010 18:33
Ходи в сервиз ,ако се притесняваш че сам не можеш да оправиш проблема :beer
vladimir999
Мнениеот vladimir999 » Чет 25 фев 2010 22:17
Dizel_fen написа:Ходи в сервиз ,ако се притесняваш че сам не можеш да оправиш проблема :beer
Това е най-лесно колега,идеята е да го направя сам. :) :)
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Пет 26 фев 2010 14:18
Здравей колега, има ли някакво развитие на проблема ти. Аз съм в подобен филм само че при мен пуши бяло и мирише на недобре изгоряла нафта. И проблема се решава след като изгася двигателя и запаля отново (един вид рестарт).
vladimir999
Мнениеот vladimir999 » Пет 26 фев 2010 20:22
didko написа:Здравей колега, има ли някакво развитие на проблема ти. Аз съм в подобен филм само че при мен пуши бяло и мирише на недобре изгоряла нафта. И проблема се решава след като изгася двигателя и запаля отново (един вид рестарт).
Няма развитие,поне засега, добре че е топло тези дни и пали някак си,а и при мен пуши бяло.Сутрин от спрея за бърз старт и така.
donpepino6
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 16:28
Местоположение: Afrikansko
Мнениеот donpepino6 » Чет 04 мар 2010 18:02
:):):) Колега, някоя от свещите ти дава на късо. Провери ги!
BPFC
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 18:12
Мнениеот BPFC » Пет 05 мар 2010 5:01
Смени си свещите.
gigov
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:08
Местоположение: Перник
Мнениеот gigov » Нед 07 мар 2010 22:41
На предищната ми кола голф 1.9тд имах подобен проблем,беше изгорял един 50А бушон намиращ се отзад на таблото с бушоните и релетата (или само релета бяха не си спомням вече).Лампата на подгряващите свещи мигаше докато позагрее мотора и още работят ,иначе не работеше подгряването и паленето сутрин ставаше с доста въртене.
Поздрави
vladimir999
Мнениеот vladimir999 » Вто 09 мар 2010 14:06
gigov написа:На предищната ми кола голф 1.9тд имах подобен проблем,беше изгорял един 50А бушон намиращ се отзад на таблото с бушоните и релетата (или само релета бяха не си спомням вече).Лампата на подгряващите свещи мигаше докато позагрее мотора и още работят ,иначе не работеше подгряването и паленето сутрин ставаше с доста въртене.
Поздрави
Гледаха го майстори,и нищо провериха бушони релета,стигнаха до извода,че е помпата,но защо мига лампата за подгряване?
gigov
Мнениеот gigov » Вто 09 мар 2010 19:53
Лампата за подгряване мига защото има проблем по веригата за него,иначе колата няма комп.(щом е 1.9д) за да сигнализира за други неща.Моя съвет е да си ги провериш ти отново
vladimir999
Мнениеот vladimir999 » Пон 22 мар 2010 20:03
Мерси за съвета колега.
Потребители, разглеждащи този форум: cvetelin mk и 82 госта
