проблем с ключа на пасат 5.5
bandhami
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 23:14
Мнениеот bandhami » Сря 24 фев 2010 22:43
не отключва,не заключва и не отваря багажника,лампичката мига,как да го оправя
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: проблем с ключа на пасат 5.5
Мнениеот enigma79 » Сря 24 фев 2010 22:45
батерия?
bandhami
Мнениеот bandhami » Чет 25 фев 2010 0:00
не е от батерията,защото има лампичка която мига
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 25 фев 2010 13:02
Влизаш в раздел сервизи, избираш си някой клубен майстор, уговаряте си час и ти обучава ключа и си свиркаш спокойно :)
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Чет 25 фев 2010 16:29
Поръчай си ключ през e-bay, и ще ти излезе 16-18 паунда без доставката и си го обучи сам - елементарно е ! Ако беше писал по-рано щях да взема и за теб. Преди 2 седмици и на мен ми се повреди ключа и си поръчах само половинката - с бутоните. Само, че дъщеря ми е в Лондон ми го поръча, доставиха й го за 3 дни и после за още 3 дни дойде до Пловдив. Важен е номера изписан на половинката от ключа с бутоните, като поръчваш! Не се лъжи да си поръчваш от тук и да те одерат. Това са цените там ти казвам и сега ми работи перфектно ! Успех !
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-3-BUTTON-FLIP ... 2a0413a5e3
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Чет 04 мар 2010 13:29
А как става обучението колега?Чул съм че става с VAG com. Май не е толкова лесно.Бихте ли споделил как го направихте?
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Чет 04 мар 2010 14:37
Колега, при заключено пложение натискаш бутон отключване и веднага след това отключваш колата с ключа от ключалката - механично. Това е първото което трябва да направиш преди всичко останало - така колата си разпознава ключа, който може да е разместил кодове при напразно натискане например- далеч от колата. :idea:
Yu
Мнениеот Yu » Чет 04 мар 2010 18:40
Ако си купя чисто нов ключ по същия начин ли ще стане?Не ми се вярва да е така тогава би било много лесно да се открадне колата с направен ключ.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Чет 04 мар 2010 20:19
и това върши работа:
1. Даваш на контакт с единия ключ.
2. Вкарваш ключа, който искаш да програмираш в патрона на шофьорската врата.
3. Заключваш с него ръчно - т.е. механично.
4. Натискаш единия от двата бутона на дистанционното му.
5. След около една секунда отново натискаш същия бутон.
6. Ако ти се обади клаксона, значи си се справил.
7. Вадиш първия ключ от контакта и пробваш с този от вратата дали ще ти проработи дистанционното.
8. Сменяваш местата на ключовете и повтаряш упражнението ако искаш други да обучаваш
Yu
Мнениеот Yu » Чет 04 мар 2010 21:14
Благодаря колега за информацията скоро ще си купя нов ключ и ще пробвам по тоя метод.Дано стане ще пиша какъв е резултата.А вие правили ли сте го така?
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пет 05 мар 2010 10:46
Но не бъди сигурен ,че проблема ще ти е от ключа на 100% ...
dandrv
Мнениеот dandrv » Пет 05 мар 2010 11:36
dandrv написа:Колега, при заключено пложение натискаш бутон отключване и веднага след това отключваш колата с ключа от ключалката - механично. Това е първото което трябва да направиш преди всичко останало - така колата си разпознава ключа, който може да е разместил кодове при напразно натискане например- далеч от колата. :idea:
Този метод става само с ключ, който вече е действащ. Т.е. отключвал/заключвал си и в един момент не иска да отключва дистанционно. Синхронизира се ключа.
New Picture (1).png (214.43 KиБ) Видяна 2194 пъти
Yu
Мнениеот Yu » Пет 05 мар 2010 15:31
Ааа аз разбрах ако си купя нов да го запаметя няма да стане.Аз имам един искам още един да си запаметя.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 05 мар 2010 17:45
bandhami, гледам, че си от София. Намери колегата Владко във форума, ще ти реши проблема веднага, не ти трябва да купуваш нови ключове да се набутваш само. Той има всичко необходимо, ще ти даде каквото трябва и то веднага, без поръчки и чакане.
dancho_kolev
Мнениеот dancho_kolev » Вто 09 мар 2010 13:47
Бях ти писал за нов ключ, закупен от мен от ebay.co.uk. Та в горния линк, човека който ги продава е описал как става всичко - НЕ ЧЕТЕШ ЛИ и само питаш излишно /даже и клип има/ !?!
