двигател 1.6 td
niki991
- Регистриран на: Вто 30 юни 2009 13:26
- Местоположение: pleven
Re: двигател 1.6 td
колеги имам вапрос?
на главата за 1.9 тд ААЗ мотора междо цилиндрите има едни малки дупи !А на моята глава ги няма тех.това проблем ли ее
niki991
Re: двигател 1.6 td
на моята глава дупките кадето са междо цилиндрите ги няма а на тази има.Има ли някакав проблем ако ги запуша
Последна промяна от niki991 на Сря 24 фев 2010 22:49, променено общо 1 път.
niki991
Re: двигател 1.6 td
ето ги главата от 1.9 тд
niki991
Re: двигател 1.6 td
никои ли незнае
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: двигател 1.6 td
1. Аз ти споменах за повдигачите , твоята трябва да е с механични , а на 1.9 мисля че са хидравлични .
2. Ако си решил да вземаш този (на снимката) екземпляр - според мен недей ! Никак не ми вдъхва доверие , това е захвърлена глава , някой се е мъчил да прави нещо по нея и е пипал доста грубо . Между самите клапани има леко цепнато май , което по принцип все още не значи че главата е спукана , но ... Виж накъде сочи "оченцето"
на предкамерата на 1-ви цилиндър , така е работило доста време явно ...
Преди около 2 години спуках по моя вина главата на Голф-а 1.6 ТД , купих втора употреба точно за 300лв. , но беше перфектна , направо като нова
на предкамерата на 1-ви цилиндър , така е работило доста време явно ...Преди около 2 години спуках по моя вина главата на Голф-а 1.6 ТД , купих втора употреба точно за 300лв. , но беше перфектна , направо като нова
niki991
Re: двигател 1.6 td
колега и мойта е с хидравлични повдигачи като на тази глава ама на тази глава междо цилиндрите има по 2 дупки една отгоре една отдоло на снимката се вижда а на моята ги нема .Това фатално ли ее
niki991
Re: двигател 1.6 td
колеги какво да права ми кажете
- milmar
Re: двигател 1.6 td
Е , и няма ли да напишеш какво стана , да не би да бракува колата
niki991
Re: двигател 1.6 td
закупих нов двигател 1.6 тд от голф и утре ще е готов
MITAKA_STZ
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
- Местоположение: Някъде по света
Re: двигател 1.6 td
Колега имам две глави за 1.6 турбо дизел и са перфектни.На едната продадох разпредеделителния вал, но съм запазил пуловете на местата им и ако искаш глава без вал за 130лв е твоя.Тел на лични.
niki991
Re: двигател 1.6 td
здр колеги
колата вече е в движение
смених двигатела и досега сичко е добре ,само че сега този двигател колито сам слойил не е работил от доста време и цилиндрите бяха пални с масло за да нераждясат и вече минах 20 км с него ама многооо мерише на масло
