пасат Б3 1,8и 112 коня не_ще да върви на бензин
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Re: пасат Б3 1,8и 112 коня не_ще да върви на бензин
Здравей колега!Карам същият пасат,като твоя с същият двигател РВ 82кв. 112к.с този датчик го има и при мен.Не знам дали се води точно датчик и дали това не е дюзата за студен старт при първначално запалване на двигателя.В една от темите в техническия форум за пасат го описваха,като датчик за налягането на бензина,които се управлява от налягането на бензина в самата реика ако се вгледаш по внимателно ще видиш,че на него пише 1.2бар но пък колегата Радотом спомена,че това не е датчик а самата дюза за студен старт на двигателя така,че не споря вероятно е прав вчера с един колега разисквахме точно този въпрос но нека по запознатите да кажат.Това е което мога да ти дам като информция относно това което знам по въпроса.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- crazysex6008
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
- Местоположение: Gorna orqhovica
Колеги за сега е бензиновата помпа .Ако не е от нея пак ще пишя:) Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 36 госта
