Да споделя за проблема. Започна от една две седмици вечер след работа из задръстванията започва да ми прекъсва и гасне по няколко пъти. На диагностика няма записани грешки. Установих, че се случва при рязко подаване на газ - започва да прекъсва и дори да гасне. Освен това при рязко подаване на газ се получава едно замисляне в началото и след това се изфорсира.
Първо си мислех за датчика на Хол, но сега ме навежда на мисълта проблема да е в свещите. Преди 10-15к съм сменял кабели капачка и палец. Свещите са на 50к при мен, а преди това незнам на колко.
Възможно ли е проблема да е в свещите? Проявява се и на газ и на бензин (с ГИ съм).
Прекъсва и гасне при рязко потегляне - Решено
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Последна промяна от Marto_Polo на Пон 26 апр 2010 12:03, променено общо 1 път.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Прекъсва и гасне при рязко потегляне
Погледни бобината да не е тръгнала да се пука и да прехвърля а също и комутатора .А има ли припукване в аспусите -гърмеш ако да бобина но и кабелите може да са проблема и свещи.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
По вероятно свещи-ти ги караш 50000 а само те си знаят на колко са.Може да са добри на външен вид ,но като остарее материала се получава забавяне на искрата.А за кабелите имаше писано какво съпротивление трябва да имат в зависимост от дължината.Важно е при измерване кабела да ти показва една и съща стойност като го движиш "усукваш"леко.Ако ти мени стойностите -сменяй.
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
50k за свещи според мен са много. Те са си консуматив и не пречи да ги смениш с нови и без да имаш прблеми с тях.
А горивния филтър скоро сменян ли е? Да не би да се е позапушил?
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Свечи - зазор 0.8-1.0 а за газов са специални.
- 4i4o-dido
ivan.karadenizov написа:50k за свещи според мен са много. Те са си консуматив и не пречи да ги смениш с нови и без да имаш прблеми с тях.
Прави го и на газ.Там горивния не играе!
За свещите 30000 max.
Marto_Polo
Ок значи ще сменя свещите и съм се спрял на NGK. Четох в форума, че ги внасят Ауто Хелп и надявам се там да са истински. В каталога ан NGK ми излизат BUR6ET. Сегашните са BOSCH - 3 електродни. Другия вариант е DENSO.
п.п. Ще замеря и кабелите, те са TESLA
Кои ще ми препоръчате между двата и също ли да са 3 електродни?
- 4i4o-dido
Аз съм с BOSCH 3електродни,по каталог от Киров BOSCH.Доволен съм,преди 3г.бяха около 28лв.комплекта!
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Слагай BUR6ET
Marto_Polo
Да споделя развръзката.
Свещите ги смених с NGK - BUR6ET, но все още ми гаснеше и прекъсваше. Размених си бобината с тази на полото на бащаща ми (2Ф) и мойто гаснене изчезна. Е появи му се на него
Та оказа се бобина или по скоро комутатора май.
