Проблем с ключ!
Vicho
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Проблем с ключ!
Мнениеот Vicho » Чет 25 фев 2010 19:09
Газовата уредба е Ловато обикновена за моно инжекция с бутилка на мястото на резервната гума. Слагана е преди 1,5г. Проблемния ключ не знам каква марка е - автоматичен е (прехвърля след 2000 оборота), с 2 положения на ключето. На него пише Atronic (или нещо такова), а долу при индикацията за ниво- GR.
Проблемът е че ключът от време на време почва да цъка и да изключва и колата естествено придърпва при опитите да зацепи на газ. Най-интересното е че когато бутилката е пълна никога не съм забелязал да се бъгва ами най-често когато е някъде около половината или по-малко. Дали ключа е за смяна или получава грешна информация от нивомера на самата бутилка?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Re: Проблем с ключ!
Мнениеот black` » Пет 26 фев 2010 11:57
Колега и моя цъка по същия начин. Обикновен ключ е. Нито нивото показва, нито е автоматичен. Май ключовете ни са заминали. Не вярвам да е от нивото. Моя прави едно като силно жужене на релето вътре и колата не пали на газ. Проблема е от време на време. Като натисна по силно копчето отгоре обаче се оправя и тръгва. Не дават добър контакт явно някъде самите прекъсвачи. :roll:
ПП Току що си оправих моя. Просто смених гадното копче дето превключва с ново. 30 стотинки е в магазина и си пали на газ веднага без да го ръчкам много много. :)
Vicho
Re: Проблем с ключ!
Мнениеот Vicho » Съб 06 мар 2010 17:33
А някой да има идея от къде мога да намеря такъв ключ като моя? Пише Аutronic на него, автоматичен е и има индикация за нивото в бутилката.
