Смяна на осветлението на таблото
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Re: Смяна на осветлението на таблото
Ако не ти се играе с пилата аз ги рязах с резачките
Колеги карам Пасат б3 направих си труда да разгледам всичките 50 страници и на едно място имаше коментар че пластмасата аколо стъклото на километражите се маха след като се отвият само двата болта отгоре и после дърпасх на пред и нагоре но при мен не се получава тъй като съм с 3 големи кръга за циферблати и на средния а именно на километража отдолу е копчето за нулиране и опира в него идеи как да махна тази пластмаса
Не ти пречи копчето изобщо отвиваш 2та болта дърпаш леко нагоре и леко към тебе и излиза съвсем скпокойно и всичко е ЧУК!!!
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Мога ли да вържа две диодчета от 4.5 волта към таблото без съпротивление?
- moskovw
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 20:23
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 1.3 NZ
- Местоположение: Долно Рйо
колега ако го варжеш направо ще изгури купи си съпротивление кажи че ти трябва за 12 волта струва 5ст а аз благодаря на колегите наи-накрая си направих моето табло с бленда от облекло за тетратка стана много добре
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
ми дай да го видим де
- moskovw
- Двигател: 1.3 NZ
ето (извиняван се за лошите снимки)на живо много ми харесва само ако можех и часовника да сменя
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Колега..часовника според мен е с SMD диоди. И те се сменят.
Ето ти мойта тема за смяна на осветлението на таблото...оттам можеш да вземеш само идеята за смяната на SMD диодите, за жалост не си с подобно на моето табло.
viewtopic.php?f=11&t=131258
- moskovw
- Двигател: 1.3 NZ
за жалост при мен нещата нестоят така
- vaso18
- T.N.T.
може можее разгледай това цък
- moskovw
- Двигател: 1.3 NZ
до тука добре ама с диот ли да го правя или има такива крушки които са оцжетени с какво да го направя..предварително благодаря
- vaso18
- T.N.T.
по добре диод
за да е във тон с километражите
за да е във тон с километражите- moskovw
- Двигател: 1.3 NZ
ще падни тьрсене на цвят на километража сьм с бели
