Цокъл за смяна на чиповете на ECU - Къде???
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 май 2006 19:34
Brezel ми каза, че е хубаво да сложа цокъл, на който няма да е необходимо да се запоява и разпоява чипа, който се слага. Та питам - има ли някой, който да сърши тази работа. И дори да не се слага такъв цокъл, има ли кой да направи това със смяната на чипа?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 04 май 2006 19:38
Ами има, ама съм ти далече, цокли като весници има ги във всеки приличен магазин за ел. компоненти. Тръгваш по ул. Сердика например и без цокъл няма да се прибереш. Първо отвори ЕCU-т0 то да видиш какъв тип ти е цокъла. A да и още вземи най-качествения, който можеш да намериш, че вибрациите в автомобила не прощават.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 май 2006 19:41
Сердика къде? В Благоевград или София? Пък и не си чак толкова далеч - 6-7 кила нафта и малко :drive
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 04 май 2006 19:44
В София :lol: . Ако наистина не намериш сервиз в Сф заповядай.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 май 2006 21:07
Благодаря за поканата. А пък първо ще видя какво трябва да се вземе. Ако не намеря кой тук в София, може и да серазходя до Благоевград.Чао и мерси за сега.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пет 05 май 2006 0:15
L&R написа:... Първо отвори ЕCU-т0 то да видиш какъв тип ти е цокъла. A да и още вземи най-качествения, който можеш да намериш, че вибрациите в автомобила не прощават.
Все още Dobrinb не ми се дал номерата на ЕЦУто и чиповете но съм 99% сигурен че чиповете са PLCC 27C010 което ще рече че става въпрос за цокъл PLCC 32.
L&R да те питам само понеже виждам че си на ТИ с тея неща. Абе да знаеш някъква разлика във начина на работа между 27С010 и 27SF010. Знам че 27SF010 се ползва многократно щото се трие по електронен път и т.н. Питам щото тук от доста време слагат такива вместо 27С010 (става въпеос за OTP) щото ако нещо не е догоден някой чип или се изисква промяна не е нужно да се взима нов. Таааа в един друг форум малко ме оплюха че съм тъп и не ги разбирам нещта и аз взех да се чудя. По нета проверих и навсякъде си пише че двата типа могат да се заместват един друг.
Благодаря ти предварително
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 05 май 2006 8:01
Brezel написа:
Да се използват в днешно време памети OTP не ми се вижда оправдано, SF010 e flash епром, триеш пишеш колкото си искаш. Преди години разликите в типовете памети бяха големи сега флашовете са доста евтини и най-добре ползвай тях , когато има възможност. Разлика в работата няма има разлика в начина на програмиране и принципа на съхраняване на информацията в самия чип.
Сега има и нещо друго разгледах pdf на двата чипа C010 е малко по бърз 45 ns време на достъп срещу 70 ns на sf010. Проверяваш задължително на орг. чип в ЕКУ-то acces time да не е по-малко от новия, че може да има проблеми.
Brezel
Мнениеот Brezel » Пет 05 май 2006 12:20
Благодаря ти много. Ясно ми е че се програмират по друг начин. Погледнах и аз в един ПДФ (даже може да е същия) и си прав за времето на достъп но след това по надолу видях че има 2 типа единия е с 45nS a другия си е с 70nS. Ще проверя но съм 99% сигурен че при автомобилите се ползват тея със 70 nS.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 05 май 2006 20:01
мойте PLCC 27C010 ще дойдат чак на 17-18 май.Ниъде не мога да намеря във Варна.И съм поръчал 70 ns./1 бр =- 3 лв./ А цокъла е с 32 крака-лесно си намерих.Ако има разлика в наносекундите/тоест да трябва да са други/ моля пишете ми.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 06 май 2006 20:13
SMEL написа:мойте PLCC 27C010 ще дойдат чак на 17-18 май.Ниъде не мога да намеря във Варна.И съм поръчал 70 ns./1 бр =- 3 лв./ А цокъла е с 32 крака-лесно си намерих.Ако има разлика в наносекундите/тоест да трябва да са други/ моля пишете ми.
Ами какъв ти е стария чип точно буквите и цифрите и оттам ще излезе с колко бърза памет е сметнато да работи ЕКУ-то. :wink:
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 07 май 2006 12:08
Не съм го отварял още,че не е пристигнал чипа.Ама ето ти снимка на компа-ако разбирш и можеш да го изровиш и провериш-Изображение
боби
Регистриран на: Чет 09 фев 2006 11:14
Мнениеот боби » Чет 25 май 2006 13:39
добре аз си имам чип и цокъл а си нямам кой да го постави. я дайте някаква идея къде да си монтирам чипа с цокъла
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Чет 25 май 2006 16:58
Колега боби във всеки сервиз за телевизори или нещо такова ще ти свършат работа,свали ЕКЮто и го занеси няма да ти вземат повече от 5-10лв. :wink:
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Re: Цокъл за смяна на чиповете на ECU - Къде???
Мнениеот fantamaniaka » Нед 14 апр 2013 12:56
Здравейте
извинявам се за глупавия въпрос може би но SST27SF010 и въпросния 27SF010 един и същи чип ли е?
Благодаря
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 14 апр 2013 18:47
fantamaniaka написа:Здравейте
Благодаря
SST e производителя на чипа
Върни се в “Силов тунинг”
