GOLF 3 трудно палене дизел
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: GOLF 3 трудно палене дизел
Мнениеот fox_vt » Вто 20 окт 2009 19:00
ако става на въпрос за капака който е най отгоре на помпата не се размества нищо развиваш слагаш новата и пак завиваш.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 25 фев 2010 21:05
Мисля, че е нормално да излизат мехурчета в обратната нафта като работи ДВГ-то, зависи колко излизат. При мен са едно две на няколко сек. А защо не си провериш хубаво всички скоби и маркучи вкл. и тези за обратната нафта, също и тройника(клапана над филтъра, много често от него дърпа въздух).
Успех.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 25 фев 2010 22:20
какви са тия цени 150-200лв са смяна на гарнитура на помпата бре :shock
vladimir999
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 12:59
Мнениеот vladimir999 » Чет 25 фев 2010 22:22
Kung_Fu_Panda написа:какви са тия цени 150-200лв са смяна на гарнитура на помпата бре :shock
Колегата е прав няма такива цени :screwy :screwy
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Вто 09 мар 2010 15:48
проблема е решен може да затвориш темата
MrJackson
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:46
Мнениеот MrJackson » Чет 20 май 2010 20:27
Имам същия проблем колега. Ще кажеш ли в крайна сметка какво направи за да го решиш? Така и така съм казал та да доопиша от кога и какво точно ми прави на мен. Значи за всичко съм си виновен изцяло аз, защото я оставих без нафта и угаснах за нафта :oops: . Така, до тук изглежда, че просто трябва да налея нафта и да обезвъздуша ама не е само това. За нафтата налях аз и запали ама като подадох газ, и си викам сичко ок, гася мъча да паля пали гасне, като подам газ тогава припалва връща оборотите амен амен да угасне и заработва напълно нормално направо "заковава" на едно място оборотите и при каране нито придръпва нито забива муцуна просто не пали без газ. Днес смених горивния филтър (въздушния и него преди седмица) обаче пак си стои проблема. Да вметна още за една бела която направих и зех да се съмнявам да не е от нея, та идеята на това рискувано каране без нафта беше, че исках да заменя гадния касетофон с който купих колата със едно хубаво ново CD. И докато го правихме се наложи да прекъснем едни кабели (понеже касетофона беше вързан толкова ш*бано, че нямам думи. Минава през усилвател и тогава просвирва) та тея кабели се помъчих да ги отрежа всички наведнъж и като видях изкрите които взеха да изскачат се усетих, че не трябва така :oops: и точно те взеха да ме притесняват дали може да е станало нещо по електрониката. Проверих после всички бушони и те бяха здрави CDто си бачка обаче нз с това палене какво ще правя. Кажете мнения от какво може да е
Ivan_13
Регистриран на: Нед 20 дек 2009 2:15
Мнениеот Ivan_13 » Вто 03 авг 2010 10:21
boss_901 написа:проблема е решен може да затвориш темата
Верно колеги пиши какво се оказа преди да затворим темата, че като гледам този проблем е доста срещан, при мен като е топла го прави, но ако задържа още 10сек на контакт след като изгаснат лампите двигателя стартитира перфектно,но като завъртя веднага след като загаснат завъртя гасне и мн ме дразни. Аз съм с Ибиза АСВ мотор пак 110к.с.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 03 авг 2010 12:56
колеги аз си мислех че е от гарнитурите на ГНП но се оказа че не е от тях :( :( :(
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 03 авг 2010 13:02
колегата MrJackson ми каза че е от клемореда :? :? :?
boss_901
Мнениеот boss_901 » Съб 02 окт 2010 20:24
Колеги смених клемореда и проблема изчезна :beer :beer :banana :да:
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 81 госта
