Еърбеци Пасат Б5 - гърмяли ли са?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 24 фев 2010 18:03
Колеги,
Повечето от нас си купуват колите на старо. Това е ясно. Търговците обаче прибягват към всевъзможни трикове, за да замаскират нередности. Така например за еърбеците слагат резистор вместо датчика, откачат лампата от таблото и т.н.
Въпросът ми е - как да разбера имам ли еърбеци или нямам, при положение, че видимо всичко е наред, лампата на таблото светва при теста и угасва, вагкома не отчита грешка? То дано не се стига да се ползуват, но е хубаво все пак да се знае.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Re: Еърбеци Пасат Б5 - гърмяли ли са?
Мнениеот sasho_mf » Сря 24 фев 2010 19:12
Най лесния начин е да си отвориш волана -това за левия демек шофьорския.Като завъртиш волана на 90 градуса отзад откъм таблото са болтовете .Махаш капака и си ти.А за десния още по-лесно .Като отвориш дясната врата ,махаш страничния капак на таблото -на щипки е и бъркаш навътре.Бега се напипва лесно -стои нагънат като хармоника.Под него е цилиндъра с въздух мисля.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 24 фев 2010 19:19
Не забравяй да откачиш акумулатора, че... :084:
И после ще имаш регистрирана грешка в ECU-то, която ще трябва да изтриеш. :041:
StreetThug16V
Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Мнениеот StreetThug16V » Пет 26 фев 2010 11:02
Не акумулатора, просто трябва да не е на контакт. За какво да откача акумулатора?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 26 фев 2010 12:29
Лампичката на беговете трябва да светне при подаване на контакт и да изгасне последна. Ако проста са я откачили ще е очевадно. Обаче ако са замаскирали беговете с резистор вместо датчици - не можеш да го хванеш по лампата.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 26 фев 2010 12:56
И ако са свързали индикатора към този за АБС-а..... mhihi
bonev
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:47
Двигател: ATJ
Мнениеот bonev » Пет 26 фев 2010 14:39
Здравейте колеги,
моите еърбеци са заминали, така купих колата от Германия. Постоянно светеше на таблото, отворихме капака и волана и хоп изненада няма никой, резистор има, но не и еърбег.
На таблото обаче постоянно си свети лампата. Не са могли да я шунтират немците. Та така си карам без...и се кръстя по-често, то старата ми баба Вектра също нямаше.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 26 фев 2010 17:38
pas1.8mi написа:И ако са свързали индикатора към този за АБС-а..... mhihi
Четеш ли какво пиша? Лампичката на еърбиеците изгасва ПОСЛЕДНА. След тази на АБС-а.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 26 фев 2010 17:49
bonev написа:...моите еърбеци са заминали, така купих колата от Германия. Постоянно светеше на таблото, отворихме капака и волана и хоп изненада няма никой, резистор има, но не и еърбег.
На таблото обаче постоянно си свети лампата. Не са могли да я шунтират немците...
Тъпите немци са били и дилетанти, сложили са резистор, но не с необходимата стойност.
А някой знае ли как се проверяват задните еърбеци дали ги има, тези в седалките?
http://wwww.vbox7.com/play:2d73c2f4
StreetThug16V
Мнениеот StreetThug16V » Пет 26 фев 2010 19:25
bonev написа:Здравейте колеги,
Проблема е, че вероятно не са изтрили краш датата в контролера на еърбеците. Иначе не би трябвало да свети нищо щом има съпротивление.
Можеш да отидеш да ти занулят централата поне да не ти свети лампата.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 26 фев 2010 21:06
brum написа:
Нещо май се опитваш да ми се караш,А? :Mr Green Fun Това,което пиша съм го срещал често! Причината е,че погледа ти се привлича когато лампата свети при запален двигател!Повечето хора не се замислят коя след коя трябва да загаснат,а само ,че загасват след запалване! :beer
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 27 фев 2010 8:08
Абсолютно си прав. Но тук говорим за човек, който е разпитал за това и се очаква да обърне внимание на този детаил.
