Голф 3 писна зумера помощ
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Здр. колеги,днес както карам(90-100к.м.) и писна зумера на маслото и лампата мига та са къса,температурата в норми,антифриза на обичайното ниво,видимо нищо необичайно под капака,нито шумове,нито виене,тракане нищо.Загасих,запалих тръгнах след 3-4 мин. пак същото.До в къщи още веднъж тоя номер,интересно че като загася и запаля веднага след това поне 3-4 мин.си работи перфектно.Пред нас паркирах и отворих капачката на маслото а от там бая подухва,по щеката всичко нормално изфорсирах и ми направи впечетление че не връща веднага оборотите ами много по бавно дори за момент сама ги завиши.В итерес на истината скоро не съм го проверявал ама последния път всичко си беше ок.Никога не го е горяла или нещо друго,до сега не съм доливал,сега я чакам да истине и ще видя как е.Ама като я форсирах и стана тоя пач с оборотите пак лампата и зумера,а иначе температура не вдига,включвах и климатика и двете перки въртят.Двигателя е 1.8 м.и.75 к.с.ААМ,variant,1998г.колата има и газово.Моля ако някой има идеи или вече се е сблъсквал с подобен проблем да даде някакви идеи от какво може да е проблема и до колко е голям.Благодаря ви предварително!
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Голф 3 писна зумера помощ
Много хора са се сблъсквали с подобен проблем, не си ти първия.
лично на мен 2 пъти ми се случи 1вия като слизах от шипка и втория пак там (през много време),реших го на момента когато писна с доливане
и вс 6, пък нз
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Смяна на маслото му е майката.И аз страдах така.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Първия вариант е от скапан датчик за високото налягане
втория вариант е кофти масло (ако си карал и преди с такова масло и не е имало проблем провери първи вариант)
и третия най кофти е лагери при мен беше той
