Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
Понеже и аз обичам да си правя работите сам, ето как реших проблема с увисналата тапицерия.
Последна промяна от jollycatman на Съб 12 ное 2011 18:36, променено общо 4 пъти.
Много готино се е получило,кажи с колко пари го направи,и ако си го правил през лятото не е ли малко като в "парник" вътре с тая кожа
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Ще помоля колегите от Пловдив да дадът жокер от каде в Пловдив може да се купи такъв плат защото аз обиколих доста места но не намерих - shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Здр колега.При големия Гигант имам магазин за авто-тапицерски платове,провери там.Всеки ден виждам собственика ако ми кажеш какъв плат точно ти трябва в понеделник ще го питам и ще ти кажа.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
shveda_ написа:Здр колега.При големия Гигант имам магазин за авто-тапицерски платове,провери там.Всеки ден виждам собственика ако ми кажеш какъв плат точно ти трябва в понеделник ще го питам и ще ти кажа.
сив с дунапрен
ХНа ЛС ще ти пратя моя GSM-
jollycatman
Ican40 написа:Много готино се е получило,кажи с колко пари го направи,и ако си го правил през лятото не е ли малко като в "парник" вътре с тая кожа
Правих я в началото на лятото и не забелязвам да има някаква разлика в температурата на купето. Пък и няма логика тапицерията да е от значение (освен, ако не е 7см стиропор)
. Костваше ми 21,60лв за кожа и 36лв за три кутии от 800мл Moment. Може би ще стане и с по-евтино лепило, но аз реших да заложа на сигурното, за да няма двойни работи.- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
drago_tr написа:shveda_ написа:Здр колега.При големия Гигант имам магазин за авто-тапицерски платове,провери там.Всеки ден виждам собственика ако ми кажеш какъв плат точно ти трябва в понеделник ще го питам и ще ти кажа.
сив с дунапренХНа ЛС ще ти пратя моя GSM
Колега и аз от този магазин до гиганта си взех тапицерия преди бая време и сива имаше като цена 12 лв на метар широка е 1.40м
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
a какво държи тавана посредата за да не увисва на някакви щипки ли е или.. ? и само страничните колони и дръжките ли държат тавана?
- da4ko
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEX 1995
- Местоположение: pazardjik
Здравейте! Аз съм нов в клуба (дори това ми е пържото мнение
) Та наскоро станах горд притежател на Голф (с увиснал таван). След като прецених, че тапицерите в яко ги е натиснала кризата и се опитват да забокатеят по-бързо отколкото другите, реших да се пробвам да си го оправя
. Плата, който използвах го взех от "Викиват" Пловдив като цената за кв.метър е 6,50лв. Оттам можеш да си вземеш направо линеен метър, като широчината на топа е 2м. и накарах лелчето в магазина да ми отреже 1,15м. дължина (реже накриво
Та цялото парче ми излезе 14,50лв. Лепилото което използвах е Хелмевект( от Крез 8,55лв.). Та реших да покажа как съм се справил и аз
Та това е в общи линии. Мисля че всеки, който има малко желание може да се справи, а още повече че удоволствието да си оправяш сам нещата е несравнимо.
Успех!
).Та цялото парче ми излезе 14,50лв. Лепилото което използвах е Хелмевект( от Крез 8,55лв.). Та реших да покажа как съм се справил и аз
Успех!
project1984
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 8:46
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги! Искам да попитам как се сваля тавана на голф 4? Моят интериор е светъл , та тапицерията която ще взимам ще е светла , таслд като положа новият плат да не избие лепилото отдоло.Имам и един друг въпрос.Отстрани около вратите има едини кантове с плат , но под тях основата е гумена.Те също ще трябва да се претапицират , въпроса ми е с какво да ги залепя след отстраняването им .
project1984
jollycatman написа:Понеже и аз обичам да си правя работите сам ето как реших проблема с увисналата тапицерия.
Здрасти колега може ли малко разяснение как свали тавана на голф 4.
jollycatman
1. Сваляш плафоните. На шофьорския сваляш първо прозрачното капаче като бъркаш с малка плоска отверка откъм страната на предното стъкло. После развиваш две кръстати видии и накрая пак с малката отверка бъркаш отстрани между плафона и тавана, за да натиснеш двете пластинки, които го държат. Задните се свалят с натискане от страната, където е изключеното им положение, защото от другата е клемата.
2. Сваляш дръжките. Закрепени са с по две кръстати видии, които са покрити с капачета.
3. Сенници. Куките, на които се щракват са закрепени с по две видии, но първо се махат капачетата, които ги покриват. Има малък процеп, в който вкарваш широка плоска отверка и със завъртане ги отлепяш. Поне при мен излязоха доста трудно. От другата страна сенниците са закрепени с по една видия, покрита с малка кръгла тапичка. Плафоните под сенниците се свалят аналогично на задните, но вече не си спомням от коя страна им е клемата
4. Сваляш колонките. Предните и задните ги подцепваш от горната страна с тясна шпатулка и дърпаш, но не рязко, за да не счупиш щипките, на които се държат, а плавно и постепенно. За да свалиш средните колонки трябва първо да свалиш пластмасовите кори под тях. За целта бъркаш ниско долу в отвора, откъдето излиза колана и повдигаш кората нагоре. Преди да свалиш задните и средните колонки естествено развиваш дебелите болтове, държащи коланите за гредите (покрити са с капачета, който се откопчават от долната страна).
След като направиш всичко това тавана се държи само от гумените уплътнения от двете му страни. Ако колата е комби или хечбек предполагам, че ще излезе лесно навън, но на седан няма друг начин освен през вратите и аз правих някакви сложни изпълнения: предните седалки максимално напред, като на едната облегалката спусната докрай назад, а на другата напред. Въртях, суках и едвам го изкарах през една от задните врати
Надявам се да съм ти бил полезен. Успех!
.Надявам се да съм ти бил полезен. Успех!
Последна промяна от jollycatman на Пон 24 яну 2011 19:54, променено общо 1 път.
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
на лято и аз трябва да си претапецирам тавана и имам идея да монтирам плафон и за задната седалка че нищо не се вижда там ако някой е правил това нещо да покаже снимки или дайте идеи какво да направя моля на лични че да не спамим по темата
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
BOCOO написа:на лято и аз трябва да си претапецирам тавана и имам идея да монтирам плафон и за задната седалка че нищо не се вижда там ако някой е правил това нещо да покаже снимки или дайте идеи какво да направя моля на лични че да не спамим по темата
Ето колега,когато и аз си претапицирах тавана.Махнах задните колани,защото и без това почти никой не се вози от зад.И там си сложих 2 плафона от BMW E-36 с 10 W крушки
Вързани са към предния плафон и гаснат заедно с него.От зад и в купето става ден
- BOCOO
- Автомобил: golf3
а как се махат задните кори
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
