Не свети номера :(
xakera33
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
Местоположение: varna
Не свети номера :(
Мнениеот xakera33 » Пет 26 фев 2010 16:46
здравйте колеги,
имам един проблем с голф 2, 88 година ако е от значение.
Та проблема е: не светят крушките, които осветяват номера.Крушките не са нови но светят когато им дам ток от акомолатора.
Някой ще ми каже ли от каде идва проблема или поне да даде предложения от какво може да е? :screwy
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Не свети :(
Мнениеот Speedy86 » Пет 26 фев 2010 16:50
Колега на 2-ката проблема за осветленитето на номера идва от гумените съединения на капака с купето намират се до пантите на капака извади гумите и си провери всички кабели здрави ли са ти,ако всичко там е ОК потърси проблема в окабеляването на капака може там да им скъсана жица. heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: Не свети :(
Мнениеот ahhi » Пет 26 фев 2010 17:37
не ти и трябват, мен ако питаш .
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Не свети :(
Мнениеот anrus » Пет 26 фев 2010 17:39
Първо провери предпазителя за тези светлини.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Не свети :(
Мнениеот theultimate » Пет 26 фев 2010 17:46
Speedy86 написа:Колега на 2-ката проблема за осветленитето на номера идва от гумените съединения на капака с купето намират се до пантите на капака извади гумите и си провери всички кабели здрави ли са ти,ако всичко там е ОК потърси проблема в окабеляването на капака може там да им скъсана жица. heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
Абсолютно вярно, преди няколко дни се занимавах точно със същата дивотия. Има имай предвид че отвориш ли маншона е много вероятно да се скъсат и други проводници, които леко са се закъсали - реотани, задна чистачка. Наставяш с парчета кабел и поялинка и всичко е точно.
ahhi написа:не ти и трябват, мен ако питаш .
На мен също не ми трябват, ама за това пишат актове ако решат.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Re: Не свети :(
Мнениеот Speedy86 » Пет 26 фев 2010 17:47
theultimate написа:
Верно бе забравих да кажа и за това,задължително си удължи кабелите heavy metal zork
Barboukov
Re: Не свети номера :(
Мнениеот Barboukov » Пет 26 фев 2010 17:57
Като отвориш маншона и удължиш тия кабели направи същото и с другите 4, които ВСЕ ОЩЕ не са се скъсали. В противен случай след месец ще отваряш и за тях... А е много кофти място. Измъчи се веднъж и ги забравяш за още 22 години. :beer
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Пет 26 фев 2010 18:17
Целия проблем идва от това, че влиза вода през оплътнението на прозрачното капаче на лампичките, от което се окисляват "фасонките" и не дават контакт. При мен преди време се оказа точно това. Дано съм помогнал :да:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 26 фев 2010 18:18
Значи най-добре е това да провери първо. При мен се почна с неработеща задна чистачка, после спряха пръскалките и накрая номера. Отварям - 5 от 6 скъсани кабели. Снадихме и всичко ок.
xakera33
Мнениеот xakera33 » Пет 26 фев 2010 18:56
Мерси за бързите отговори на всички!Утре ще видя кабелите,а ако не се оправи и от това ще го побългаря голфа mhihi ... ще прекарам кабели от габаритите към крушките за номера :mrgreen: .
ПС:Някои знае ли дали е забранено да се слагат сини кушки да осветляват номера?
xakera33
Re: Не свети :(
Мнениеот xakera33 » Пет 26 фев 2010 19:31
Защо да не ми трябват???Те наистина не ми трябват изобщо, но ... това е друг въпрос! :mrgreen:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 26 фев 2010 21:23
xakera33 написа:
Принципно всеки си слага там какъвто цвят му е кеф.
Но КАТ се заяждат яко (ако рекат)за цветове или пък въобще да липсват.
Вече по закон как е описано с цвета не знам.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 26 фев 2010 21:58
Жълта или бяла светлина
xakera33
Мнениеот xakera33 » Съб 27 фев 2010 19:27
Днес времето беше гадно и нищо не направих :banghead: :banghead: :banghead: . Дано утре веремето е по хубаво! :обичам ви
Trevor
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 20:07
Мнениеот Trevor » Съб 27 фев 2010 19:35
Ако ти се наложи да удължаваш кабелите, минаващи през маншона използвай такива със силиконова изолация(трудно старее и е много еластична- не се чупи).Оставиги по-дълги , така че връзките да могат да останат във вратата и във купето.Ако сложиш и термофитни маншони става вечно.Под мокета на лявата страна на багажника имаш точка "маса", която е за задната врата - провери и там(кафяв кабел) Успех!!!
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 50 госта
