Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Re: Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
- rusty
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
- Местоположение: Oldenburg
Според мен е много добро решение да оставиш механи4ният дизел. И аз карах с такива джанти, много добро решение
Няколко препоръки от мен за двигатела:
Ползвай бусовата помпа, до колкото си спомниам имаше най добри параметри, май буталото беше най голямо а и механизма за регулиране на коли4еството от налягането позволява по лесна манипулация при по високо налягане.
Разпрасква4и на 180 бара с нова настройка вършат 4удеса. Ако ти се занимава с трубо, едно от 1з и става доста пъргав двигател в ниските. А ако имаш време да се занимаваш може и с променлива геометрия но преминаването от вакуум към механи4нен/налягане контрол на турбото е малко сложно.
Задължително радиатор за маслото, с термостат. Моят беше от сааб 2,2 турбо, от омега 3.0 също става. Може би термостата трябва да се подмени с такъв за по ниска темп.
Интеркулер в лявото ухо, ако може по голям с вентилатор.
Успех!
ПС. Намерих старият ми бус захвърлен в един двор в асеновград. Ако те интересува още спортното ока4ване мога да го погледна като се прибера в БГ.
Успех!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Той тоя двигател 1Z го има и на Т4-ките, но какви са му параметрите нямам представа. Доколкото разбирам е с механична помпа, и няма ECU. Така, че е добре да се види какво става от него.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
rusty написа:Според мен е много добро решение да оставиш механи4ният дизел. И аз карах с такива джанти, много добро решение
Успех!
Благодаря за съветите, харесал съм един 1.6 TDI SBот ауди б4, който си е с водно охлаждане на турбината, отделно има маслен радиатор за охлаждането на маслото.Мисля да го пробвам как ще е с малко модификация.
Кулера за там е замислен, мисля че от 80 може да го направим поне 90-95 к.с. което се надявам да е достатъчно за целите ми.Разпръсквачите може да ги натегнем на 180 ама помпата няма ли да се натовари много ?Може да сложа на новия мотор моята помпа и да я пипнем повече нафта да пуска.
Ако имаш време провери за окачването, имам интерес да го взема
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Колега PACH не сам Българин но мисля че ще ме приемете към вашата компания. Живял съм дълги години в BG, а пак и жена ми е Българка така че посещавам много често втората ми родина както казвам аз.
Да мина сега към съществото:
Лятото което мина докарах от Германия лично с двама приятели един Т3 Caravelle Syncro camper и съм тръгнал по същия път по който и ти си тръгнал
В момента бусчето стой в гаража с разглобена скоростна кутия, а в ъгъла чака AFN двигател да бъде монтиран.
Получих от Henning декуплер, муфа, опашка за TDI съединител и пластинките за скоростната кутия (и съм много доволен от Syncro-Services като обслужване и коректност).
Получих от USA по дълги и по здрави 3та и 4та скорост.
В монента обмислям какво друго да поръча за скоростната кутия (лагери, синхронизатори и т.н.)
Бусчето ще бъде M-TDI, а с помпата ще се занимае един техник специалист по помпите.
Предстой ми да реша проблема с променливата геометрия на турбото без електрониката, както така и инсталацията на интеркулера, който може нека даде съвети по тези теми.
- rusty
Внимавай със захващането на СБ мотора от Ауди, там е надлъжен, знам 4е ТДИто от Ауди (1з) има друго захващане и по трудно се слага на бус от колкото напре4ен мотор от голф примерно.
- PACH
- Bus Master
rusty написа:Внимавай със захващането на СБ мотора от Ауди, там е надлъжен, знам 4е ТДИто от Ауди (1з) има друго захващане и по трудно се слага на бус от колкото напре4ен мотор от голф примерно.
Нещо ме разубеждават за този мотор, тези дни чета много в немските форуми и обмислям или 1Z 90 к.с или някакъв бензинов.Уффф големи дилеми с този двигател брееее
- PACH
- Bus Master
BUS1988 написа:Колега PACH не сам Българин но мисля че ще ме приемете към вашата компания. Живял съм дълги години в BG, а пак и жена ми е Българка така че посещавам много често втората ми родина както казвам аз.
Здравей колега, след като така добре си научил български и си взел наша мома, как да не те приемем радушно
Относно АФН нещата са противоречиви, чета че големия въртящ момент много натоварва кутията и след време дефектира.В оригинал с какъв двигател си и каква ск. кутия.При мен скоростите са сметнати много добре, единствено може да се подмени главното предаване от 5.43 на 4.57.Тогава ще отговаря адекватно на по-мощнните двигатели, които искаме да монтираме.М-тди е добър замисъл, само дето е заигравка с настройките и получаване на удовлетворяващ краен резултат.
Качи малко снимки да го видим и сподели повече за подсилените зъбчатки.
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
абе колеги стига с тея изчисления ,имам приятел с т3 синхро на които му сложи 1z 90кс преди 12 години ,кутията е без подобрения и още е здрава.кара го постоянно в гората никога не го е оставял.1z и afn са перфектни двигатели. на 1,6 тд колкото и да му дигаш мошноста не става ,види ли голям баир се предава,ако е натоварен с повече багаж или хора спира.Няма да збъркате ако сложите 1z или afn.
- PACH
- Bus Master
batchi написа:абе колеги стига с тея изчисления ,имам приятел с т3 синхро на които му сложи 1z 90кс преди 12 години ,кутията е без подобрения и още е здрава.кара го постоянно в гората никога не го е оставял.1z и afn са перфектни двигатели. на 1,6 тд колкото и да му дигаш мошноста не става ,види ли голям баир се предава,ако е натоварен с повече багаж или хора спира.Няма да збъркате ако сложите 1z или afn.
Нормално е да обмисля нещата отвсякъде, преди да взема решение.Говоря с един колега оффроуд фен от Варна, който пък е за АФН 110 к.с. и после чрез компа сменят настройките и го правят колкото си искат коне и въртящ момент.Оглеждам се за изгодна оферта и каквото излезе.Другия вариант е един бензинов като на синия бус GTI 2.0 8V 115 к.с.
http://www.ig-syncro16.de/forum/index.p ... pic&t=6454
Немеца е много доволен, особенно ако е AGG двигателя се получавало супер.
- batchi
съгласен съм за бензиновия става добре ама разхода,все пак ще обикаляш с тоя бус няма да ходиш с него на кафе.
- PACH
- Bus Master
batchi написа:съгласен съм за бензиновия става добре ама разхода,все пак ще обикаляш с тоя бус няма да ходиш с него на кафе.
Това е единствения недостатък
- BUS1988
Двигателя е JX 1,6 TD а кутията AHF.
Бусчето има два блокажа и като екстри е с таванна палатка SCA, климатик (което е от голямо значение в Гърция през лятото), хидравличен волан и дизелова печка Webasto
Снимки ще кача на раздела "Представяне на Нашите Бусове" след като открия как се прави upload на сникми обаче! (този weekend може би)
За зъбчатките сега:
Те са 1,18 за 3та скорост (вместо 1,23) и 0,70 за четвъртата скорост (вместо 0,78)
Тук можете да видите подсилените зъбчатки
И оригиналните за сравнение
Те са купени от weddle industries - USA.
Координатите на weddle industries ми даде Aidan Talbot http://www.aidantalbot.com/ един Англичанин който се занимава предимно с скоростни кутий VW T3
Идеята на слагане на по дълги зъбчатки за 3та и 4та скорост вместо по дълги диференциали е да се запазят G,1ва и 2ра колкото се може по къси за off-road а пък 3та и 4та по дълги за пътуването.
С съгурност ше има голяма разлика от 2ра до 3та но се надявам въртящия момент на AFNто да може лесно да се справи с това.
- BUS1988
Още малко снимки от процеса на модификацията:
Новият двигател
Декуплера
Новите тиранти за резервуара...
...и старите
На всичките syncro те са много ръздасяни както се вижда
Ето и самият пациент на хирургията!
До колкото се отнася до скоростната кутия, направих последната поръчка: Двата Големи лагера, сет фланци и най-важното една част която се намира между 3-та и 4-та скорост и четох че при натоварване се чупи.Частта, която поръчих е подсилена (heavy duty).В Гърция я наричаме, "комблер" а в USA "3-4 slider hub".
Надявам се с подсилените зъбчатки, подсиленият комблер, пластинките и новите лагери ск.кутия ще издържи натоварването от големия въртящ момент на новия двигател, а пък само времето ще си показе истината.
Новият двигател
Декуплера
...и старите
- PACH
- Bus Master
BUS1988 написа:Още малко снимки от процеса на модификацията:
Новият двигател
Браво колега, радвам се че има още един фен като мен
Днес ще ходя до варна да взема моя AFN, да се надяваме че всичко ще е ОК.Малко ме притеснява този мотор, защото гледам в снимки как големия въртящ момент чупи зъбчатките ама ще го видим.Защо не си поръчаш и двете пластини за ск.кутия които подобрават смазването.Така и така ще я разглобяваш, направи всичко
Кутията ти кой модел е, какъв и е индекса ?
Покажи снимка на този слайдър да го видим и от къде може да се поръча.Имам малко време преди да сглобя кутията, да действам докато е време
Двигатель уже разобран для осмотра и profilaktika.Болше об этом через несколько дней.
Вчера дядо Коледа ме изненада с една пратка от Германия, какво ли има вътре...Малко благинки за проекта, едно кашонче 1600 евро
Предни и задни амове, декуплер комплект, Хеви Дюти амове за задния капак, нова опашка за ск.кутия за подсилен 228 мм. съединител от Т4, пластини за подобряване на смазването на ск.кутия. и муфа, която замества виското в предния мост.
Ето и как работи декуплера:
Този детайл се закрепя на вала на ск.кутия и чрез него се зацепва предния мост:
Ето ги и отражателните пластини за подобряване на смазването:
В ляво е оригиналната опашка в дясно е новата:
Днес даже стигна време да монтирам едната пластина:
Утре следва сглобяване на ск. кутия
