проблем със задно колело
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Re: проблем със задно колело
почвате да ме замисляте аз като си сменях задните амортисьори дали наредих тампоните правилно.не че има нещо сложно,ама не съм и сигурен дали и преди са били правилно сложени старите.при мен удря малко твърдо,но може да са тампони на моста
Колеги,надявам се че намерих решение на проблема.Скоро ми се наложи да повдигам задницата на колата и реших пак да търся проблема.Разклатих амортисьора и пружината и нищо,незнам как но реших да погледна прахоловителя.Дебелата гума на прахоловителя има луфт по стержъна на амортисьора и блъска доста тъпо.Хванах гумата с две доста здрави свински опашки ,за самата пружина.При теста нямаше никакво хлопане.Следва да се сменят прахоловителите и мисля,че ще си реша проблема.Поздрави,дано да съм помогнал на някой с подобен проблем.
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
колега провери си спирачният апарат дали е стегнат здраво че при мене се беше разхлабил и по същият начин като минех през дупки тракаше
със сигурност са прахоловителите.Днес ги смених,всичко е ОК.
Проблемът е решен,колеги .
