Бензинова помпа - налягане ....? проблем ?
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Съб 27 фев 2010 22:51
Зравейте колеги!
Поизчетах доста теми от форума но все още нещо ми е неясно :idea: :talk: :търсачкаа
Допреди година+ карах само на бензин /сега и на газ/ но пали винаги на бензин, Г2 1.3i_NZ
От известно време се появи странен порблем :cry: на бензин измине няколко километра и спре двигателя ще кажеш че съм спрял бенза...прехвърля на газ никакъв проблем.. след известно време пак може или не да работи на бензин :banghead: :banghead: Винаги го прави на различно изминато разтояние или поне не съм забелязал закономерност .............
Проверих помпата хвърля бензин, но на Елкон ми казаха че най-вероятно е малко налягането, филтъра смених,
1Колко трябва да е налягането за този двигател :?: /срещнах от 1 до 6 атм./
2Как мога да го измеря в дом. условия :?:
3Може ли да прави някакъв вакум в резервоара ..... има някакъв канастър свързан с резервоара :( евентуално от там да идва проблема :?:
4Може ли да работи добре известно време , а след това не ....ако налягането е малко :?:
Много неизвестни на които не намерих отговор във форума ........... :lol: ха сега де ?!
rudoni
Re: Бензинова помпа - налягане ....? проблем ?
Мнениеот rudoni » Съб 27 фев 2010 22:59
а знаеш ли ,че имаш 2 /две/ помпи ? една в резервоара , и една отвън в кутията до колелото ! ако тази в резервоара /преливната/ не работи почват номерата от този вид.
koew
Мнениеот koew » Нед 28 фев 2010 16:05
:screwy не съм виждал, ане съм и чувал :cry: и къде по точна е....някаква схемичка ако имаш или да мога да изтегля
:screwy но пък си мисля че на тръбопровода имаше бензин,...но не знам дали е колкотон трябва или пък има нещо друго :oops: :oops:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 28 фев 2010 18:22
Първата помпа тя е с ниско налягане, като свъши тя и се почва с ходенето по мъките. има гадния навик да бачка от време на време.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 28 фев 2010 19:49
Здравейте колеги, стана ми интересно това за 2-рата бензинова помпа. Аз съм с 1,8mi ААМ мотор, и искам да попитам и при мен ли има втора помпа, защото точно в дясно някъде около вуздушния филтър има една такава кутия, която прилич точно на някаква помпа или филтър ?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 28 фев 2010 22:06
о,не! ти нямаш тая грижа с двете помпи! :D
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 03 мар 2010 10:01
колега Г2 с мотор НЗ не е ли с една помпа :screwy :?: :idea:
velizar19791979
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Мнениеот velizar19791979 » Сря 03 мар 2010 11:01
с две помпи е
koew
Мнениеот koew » Чет 04 мар 2010 19:57
rudoni написа: :( една в резервоара , и една отвън в кутията до колелото ! ако тази в резервоара /преливната/ не работи почват номерата от този вид.
:( т.е. едната е някъде вътре в резервоара , а другата е отвън преди филтъра :screwy :banghead:
как да ги проверя ....идеи :kissy: или някаде да видя :talk:
koew
Мнениеот koew » Сря 17 мар 2010 14:11
:bishop чудо :?:
:bowdown :bowdown :bowdown
няма втора помпа..................
................. може ли този модел да работи с една
:screwy :screwy :screwy :screwy :screwy
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 17 мар 2010 21:22
може ,но натоварването на останалата здрава помпа и идва малко множко и се усеща недостига на бензин! :wink: щом е на газ ,някой е спестил от купуването на нова помпа.проблемът е : свършва бензина в преливника и гасне .ти си на ход! :да:кажи коя помпа я няма!
