Мърдах го с +/- 5-6 градуса - никаква разлика не усещам във вървенето и не чука аванс...
Спортни валове и предварение (аванс)
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Някой наясно ли е има ли нужда да се променя предварението на запалването при монтиране на спортен вал (примерно 268-272-276 градуса) без раздвижено колело и с колко градуса точно? Става дума за 1,8 RP мотор с вакуумното делко.
- petroffbg
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
- Местоположение: Силистра
Re: Спортни валове и предварение (аванс)
Виж спецификациите на вала,там е описано.Принципно се зацепва на отворени клапани,като се измерва разстоянието между клапана и леглото в мм.Другият вариант е по сложен и по-точен.Използва се градуирана шайба(трябва да се знаят фазите на вала)и се зацепва.Принципно и при двата варианта не става прецизно без раздвижно колело!
- Vento
Фазите ги знам: 268 градуса (21-67-67-21), но нямам описанието, а там май пише с колко градуса се променя...
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Vento написа:Фазите ги знам: 268 градуса (21-67-67-21), но нямам описанието, а там май пише с колко градуса се променя...
Потърси ли в нета....Каква марка е валчето?
- Vento
SCHRICK 268 е, търсих, но само фазите намерих.
- petroffbg
При еднакви фази зацепването се извършва по следния елементарен начин:Колянов вал на белег,Разпределителен вал такт палене на 1ви цилиндър,като се измерват повдигачите на 4ти да бъдат равномерно натиснати(всмукателен и изпусквателен),мерят се чашите спрямо главата така,че да бъдат на едно ниво,ако има разлика със завъртане на вала трябва да се уеднаквят и се зацепва.При това положение ако не ти харесва как движи,може да подадеш предварение на разпределителния вал(не повече от 5-8гр).По този начин изместваш мощноста в ниски обороти,при закснение на разпределителния,мощноста е във високи.
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Според мен единственият начин да си решиш проблема правилно е да закачиш колата на диното и да оставиш на него и момчетата там да решат колко да е предварението. Можеби и на газ-анализатор ще стане, но на диното мисля е по-сигурно...
- Vento
Мерси за мненията, момчета. Вече имам някои идеи, но наистина на диното ще си покаже най-добре. Тия дни ще го пробваме.
- trabifen
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 16:23
- Местоположение: sofia
При мен с 1 зъб предварение на вала голфа трагна във високи а в ниски го нямаше
- KILLER GTI
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
тва трябжа да е тоз вал
001401681-01
268/113
21-67/67-21
11,2 лифт
1,2мм трябва да са отворени клапаните при ГМТ
001401681-01
268/113
21-67/67-21
11,2 лифт
- Vento
Точно нова е, но ние си гi знаехме тези данни. Отдавна е настроен и се кара, сега даже ще го сменяме с друг. Мерси, KILLER!
- KILLER GTI
ем... някой трябва да гледа датата на мненията ама маи няма кой.
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
и аз имам един вал го подмятам насам натам в гаража,но нямам никаква информация за него,Шрик е и отстрани до 5-та пета числата са 01401 72102 К6.Можели някои да помогне с малко инфо по въпроса фази,градусия,лифт,зацепване.мисля да направя подарак на едно приятелче ако си заслужава валчето
Поздрави.
Поздрави.
gtracing1
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
- Местоположение: Sofia
Sharky GTI написа:и аз имам един вал го подмятам насам натам в гаража,но нямам никаква информация за него,Шрик е и отстрани до 5-та пета числата са 01401 72102 К6.Можели някои да помогне с малко инфо по въпроса фази,градусия,лифт,зацепване.мисля да направя подарак на едно приятелче ако си заслужава валчето.
Поздрави.
Е, това ако ти върши работа, че аз съм със същият вал. http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... len/vw.htm 4-та позиция
- Sharky GTI
ами там го дават 001401 721-02...до колкото разбирам и разчитам немския това са му параметрите:
фази 26-66-66-26
лифт 11.4
272/272/110 градусите трябва да са това...272'
1.6/1.7мм това неможах да разбера какво е
фази 26-66-66-26
лифт 11.4
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
