Blow off
Iliqn4o0o
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 21:22
- Местоположение: Sofia,Dianabad
Re: Blow off
Мерси колега ама кфо ще да е няма да дам 500лв за тфа
Така като го гледам има 3-ник за вакума и някъф дат4ик неможе ли да се купи един блоф офф и тея работи да се купят отделно ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Blow off
с това нещо няма да постигнеш голям ефект освен ако не го искаш за гъзария мой приятел го пробва на тди и нямаше абсолютно никакъв ефект след 1 седмица гъзария го махна
Iliqn4o0o
Re: Blow off
Ако кажеш как го е сложил цена няма да имаш
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Blow off
Има пак подобна тема в дизеловия раздел и изглежда колегата apchih си е сложил блоу ъф: viewtopic.php?f=24&t=81643
- moncho8920
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Re: Blow off
Илиянеее, Илияне, в панчарево има едно Ауди 1.9, то е с Blow, ама първото което е, мисля че едно момче предлагаше услугата срещу 250лв. Първо - газта ти електронна ли е? Второ- ако просто сложиш клапана и хванеш вакуум от някаде, лага няма да намалее а ще се увеличи... просто blow-offa ще разтоварва останалия въздух(налягане) в маркучите, а дизела разтоварва налягането през турбината и въздухчето отива в гарнетата.
Нали си чувал вентото как изсвирва, те това е щото няма грънци
Blow - Off Може да се сложи на дизел, но от човек който знае и разбира какво прави, попринцип ако си го сложа аз с моята грамотност ще си счупа турбинката и моторчето, което е напълно възможно със НЕправилно поставен клапан. Преправят се доста неща, връзват се вакуми и е нещо страшно
другия път спри да се видиме а и ако Коко е там ще ти каже защо Да и защо Не. А и на Филипчо сеата турбинираме ама он е бендзин
Iliqn4o0o
Re: Blow off
Хахха да бе знам то и моя голф нема грънци ве4е
аиде събота и неделя ако идвам 6те ти звънна
- moncho8920
Re: Blow off
Iliqn4o0o написа:Хахха да бе знам то и моя голф нема грънци ве4еаиде събота и неделя ако идвам 6те ти звънна
- anatoli_205
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:31
- Местоположение: гр.Павликени
Re: Blow off
Здравейте! Аз не влизам ,често във вашия форум,защото карам Пежо. Но брат ми кара Фолксваген Пасат(B5),1,9TDI. Кара колата от 2 години. Внесена е от Австрия. Колата е тунингована там и дойде с този клапан. Но неговия има монтирано копче на таблото с което включва и изключва клапана. Като купувахме колата(от Горубляне)питахме подавача за какво е копчето. Той каза ,че не знае и сигурно е за някой усилвател ,който е свален-нещо за музиката.
Доста време брат ми кара колата без да знае за клапана. Случайно натиснал копчето и то останало включено. И изведнъж газ ,втора и ФЪССССССТ
! Поразпитахме и разбрахме какво е. За друг ефект,незнам но съскането е добро
. Доста сме чували ,обаче,че на дизел не може да се сложи този клапан и нямало да има ефект. Да ,бе да!
http://anatoli205.snimka.bg/automobiles ... 077899.big
http://anatoli205.snimka.bg/automobiles ... 077899.big- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
Re: Blow off
След интеркулера се слага блоу-оф клапана. Той служи за изпускане на излишното налягане. Излишно налягане се получава когато турбото е надуло здраво и върнем газта. Когато върнем газта дросел клапата се затваря и налягането няма къде да отиде, затова този клапан отваря при определено налягане и се чува ПОКЪРТИТЕЛЕН свистящ звук.Демек,натискаме отново газта и мотора започва да набира моментално или почти моментално,защото излишното налягане е изпуснато.Ако не е изпуснато налягането, докато е отпусната газта това намаля оборотите на турбината(обратно налягане) и след това ще и трябва повече време да надуе както трябва,което пък ще повлияе естествено на ускорението!
