От скоро взема да ми свети лампата на ABS-а когато опъна ръчната спирачка.
Търсих с търсачката за нещо писано, но не успях да намеря...
Та лампата си показва нормално - като дам на контакт лампата светва, проверява се състоянието на системата и след това гасне. Като натискам спирачки не свети. Единствено светва като опъна ръчната.
Чудя се това проблем ли е ... и възможно ли е да показва, че са износени задните накладки (с барабани съм)!?
Пасат Б4, питане за лампата на ABS-a
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Пасат Б4, питане за лампата на ABS-a
Едвали е от накладките по скоро е някой датчик.Закарай я на диагностика.И при мен има някакъв проблем като карам няколко километра и ми светва лампата на АБС-а,а съм с нови накладки,така че едвали е от тях.
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Къде толкова често дърпаш ръчна?
За мен лично това е един от лошите навици, който може да създаде доста проблеми?
То диагностика хубаво, ама 25-30лв. си заминават.
Като я дърпаш светва ли ти удивителна на таблото или само ABS свети?
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
невиждам какво лоши има да дърпаш ръчната спирачка след като си паркира...е зимата не е за препоръчване да.
по темата:Най вероятно датчик.На мен пък ми свети като мина през някоя дупка,предно дясно колело.
- Printmaster
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
- Местоположение: село Марково / Пловдив
И аз не мога да разбера какво му е лошото на дърпането на ръчната
. Моля те, поясни колега. Особено ако живееш като мен на баир.
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
ами колегата като не дърпа ръчната ще се озове в магазина за нови жила
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Неизползването на ръчната спирачка е по-лошо от колкото използването й. Използвам я когато вкарвам колата например, т.к. не я гася докато отварям вратата.
Днес ходих малко на дълго и като се прибрах забелязах, че вече не свети като опъна ръчната... предполагам че е била влязла вода при датчика и е давал грешно показание, а сега е изсъхнало.
П.С.: ... а какви дупки са се отворили на варненската магистрала...
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Проблема е в платката на лампата/АБС и Аирбаг/, там е вързана и ръчната спирачка.Ако направи същата мизерия пробвай с друга платка, но имат разлика въпреки че външно като кутийки са еднакви.Едната е до август 95 за АБС тевес 04, другата е за АБС Тевес 20 след август 95.Самият контролер на АБС получава информация, че си дръпнал ръчната.Това става през управляващата платка на контролната лампа, от там АБС "научава" също, когато е ниско нивото на спирачната течност.Успех.
- dispatch
Благодаря за изчерпателния отговор. Ще проверя.
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Колега надявам се няма да имаш против да ти използвам темата...
При мен постоянно свети тази лампа и не работи АБС-а. Оправя се понякога но доста рядко... къде са тези датчици, за да ги почистя или сменя.. знам ли
Не се кара така.
Б4 1.8 АБС двигател отпред съм с дискове, отзад с барабани
Благодаря!
Благодаря!
При мен свети също ABS лампата, но това е защото ми е слаб акумолатора.Като покарам малко започва да си гасне и всичко си е нормално(при палене светва за малко и след това изгасва).
