проблем с газова угедба brc90at
mi6onI70
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 16:58
Автомобил: GOLF4 1.9ALH
Местоположение: burgas
Мнениеот mi6onI70 » Пет 26 фев 2010 16:17
:banghead: здравейте имам проблем с газовата уредба проблема е такъв ако я регулирам да пали сутрин добре след като загрее няма ниски оброти а после като настроя ниските оброти когато е студена няма оброти на бензинвсичко е добре къде е тънката развръзка ако някой е имал този проблем и го е решил ще съм му благодарен ако помогне
The_Machine
Re: проблем с газова угедба brc90at
Мнениеот The_Machine » Пет 26 фев 2010 22:15
Мембранки...
mi6onI70
Мнениеот mi6onI70 » Съб 27 фев 2010 14:20
mi6onI70 написа::banghead: здравейте имам проблем с газовата уредба проблема е такъв ако я регулирам да пали сутрин добре след като загрее няма ниски оброти а после като настроя ниските оброти когато е студена няма оброти на бензинвсичко е добре къде е тънката развръзка ако някой е имал този проблем и го е решил ще съм му благодарен ако помогне
ИЗПАРИТЕЛЯ Е ЧИСТО НОВ НЕ Е ОТ МЕНБРАНИТЕ
Последна промяна от Sunny на Съб 27 фев 2010 14:53, променено общо 1 път.
Причина: Съобразявай се с CAPS LOCK-a!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 28 фев 2010 23:39
ОК... дай повече инфо - ква е колата и с къв мотор? Изпарителя вакуумен или електрически е?
Цялото агу ли е ново, или само изпарителя...
