ХД не пускам
използвам кодеците, които е посочил по-горе Жими Чими
накъсването е на неравни интервали за различни приоди и по различно време
MV2 Player-a не знам дали може да намалява разд способност
Проблем с насичане на картината при филми
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Проблем с насичане на картината при филми
Хм, пасувам...Не ми хрумва нищо в момента
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
омазан виндоус
- rosy
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Пи, след като минаха всички възможни варианти, според мен остава че гледаш филми пиян и за това ти насича картината
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
махнах драйверите на Ати -то
остана на неква безумна резолюция, но не сече и филмите вървят
може ли да е от драйвери?!!
днес ще сваля нови и ще ги сложа...
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Да, възможно е драйверите да правят проблем. При мен беше точно от това и също съм с ATI. Е, верно на настолен, но лаптопите не са извънземна технология.
Кажи дали е станало с нови драйвери.
- Чудомир
Може, да...Иди на страницата на производителА на лаптопа или на АТИ и дръпни една версиА по-стари драйвери
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Pichaga написа:махнах драйверите на Ати -то
може да е от драйвери, а може и да пече видеокрантата
какъв каза,че е лаптопа...марка?
хубу де
ти слагаш ли изобщо некви шофьоре, или караш с уиндоуските
и ако слагаш освен каталиста гледаш ли мс нет фрейма ква версия е?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
лапатопа е АСУС М51 ес е
кодеци съмсложил квито казва Джими Жими по-горе
преди гледах с К лайт
сега свалих от съпорт страницата на АСУС драйвери за АТИ РАдеон 34 70 драйвери от 2008 година иначе ДА слагам драйвери..МС нет фрейм нищо не ми говори
като се прибера ще ги слагам
откъде да затрия старите от ДВИАЙС МЕНИДЖЪРА ЛИ
- Gal
- Автомобил: МК7
eeееееххх асус
щом не ти е паднал професора си добре
нали си махнал старите де
може и от адд/ремуув програмс
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
нищо не се оправи и с новите драйвери
освен това при рестарт си забравя разделителната и пада на 800/600 и трябва ръчно да я правя на по-голяма
ново двеста, това пък защо сега
- Чудомир
Грешен драйвер? Като си отвориш пропъртис на графичната, изписва ли ти я по име или пише ПлъгАндПлей адаптер или нещо от рода?
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Колега най добре отиди при някой който е в час с нещата,сигурен съм че нещата ще се оправят за нула време,така ще знаеш и какво да правиш следващия път,сега само омазваш нещата и единствения вариант ще е преинстал.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
картата я познава идеално точно същата ати 3470
дивайса не дава конфликт или грешки или въпросителни
ще пробвам и на неро офертата, мерсим, и ще ходя на комп доктор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
