богата смес - от какво?
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колеги, двигателя е ААМ, проблема е че сместа ми е много богата (като извадих свещите бяха черни като катран). Въпроса ми е освен от ламбда сонда от какво друго може да е и евентоално колко пари ще струват частите който може би ще трябва да сменя.
Re: богата смес - от какво?
аз карам пасат абс,при мене излезе от тпс,като я запаля на бенз. започваше да прекъсва и да се дави,също може и да ти меши 2 те горива ако си с газ.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
а колко струва тоя тпс
- butsefal
- Двигател: RP AFN
хайде бе колеги, дайте идея от друго може ли да е и евентуално колко ще струва че с тоя разход ме боли портфеила...., пък и колата не върви както трябва .....
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Някакви грешки има ли ECU-то ?
Ходи на компютърна диагностика
При мене ми преобогатяваше и се оказа датчик на температурата на входящия въздух.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
и колко ти струваше тоя датчик?
