ето това се получи при мен
http://serjinio20.snimka.bg/automobiles/golf-3.478985.17636891
http://serjinio20.snimka.bg/automobiles/golf-3.478985.17636883
http://serjinio20.snimka.bg/automobiles/golf-3.478985.17636884
http://serjinio20.snimka.bg/automobiles/golf-3.478985.17636885
http://serjinio20.snimka.bg/automobiles/golf-3.478985.17636890
Смяна на осветлението на таблото
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
- moskovw
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 20:23
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 1.3 NZ
- Местоположение: Долно Рйо
Re: Смяна на осветлението на таблото
колеги да питам някои правил ли е парното на поло 2ф че прочетох всички страници и не намерих нищо аз имам някои идеи но ако някои го е правил маля за малко помущ
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Здравейте, мога да ви предложа стрелки, светещи: viewtopic.php?f=45&t=188927
- nakoviq
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 21:55
- Автомобил: Vw Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: velingrad
Колеги един въпрос съжалявам че го задавам тук но намерих за най удобно . Имам голф 2 изгоря ми едната крушка на таблото зелената оригиналната лесно ли се сменя някой знае ли че до ся не съм го барал пусто и табло и дали се продават някаде пак зелени
неискам други цветове ако някой знае да ми пише ЛС също може да ме сфетне и как се сфаля таблото благодаря на всички
, А на Създателя на тази тема правя Евала
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Зелените са по-скъпи!
Шегата настрани!Споко лампите са бели, а светлината е зелена,защото преминава през зелена бленда(филтър)!
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
ето още едно мое произведение
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
много добре е станало vaso харесват ми тези червените по врътките (не е циганско) забелязва се мнго с тях, аз на моята джета направих всичко в бяло, а на панелчето за парното от дясно на където се пуска топлото сложих червен диод които се подава мног малко и сега осветява леко в червено на където е топлото доста е добър ефекта и си контрастира със CD то, обаче не може да се забележи добре на снимките иначе до ега да бях качил
да колега и моите са рязани отпред но е голяма играчка и много съпротивления се слагат ако ти се занимава почвай но не е лесно
аз съм ги направил като си пусна фаровете тогава и те да светят а не постоянно
- moskovw
- Двигател: 1.3 NZ
явно никои не се е захващал с парното на 2ф,утре го почвам и ще кача снимков матерял
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
vaso18 написа:ето още едно мое произведение.....
Малко up от Васи(
и ключа за фаровете...
- vaso18
- T.N.T.
малко са хората които си снимат километражите в 5 сутринта
и да го почерпиш тоз човек дет ти го е правил ама да знаеш че пие от всичко и по много
Последна промяна от vaso18 на Нед 07 мар 2010 13:00, променено общо 1 път.
е,след като е свалил тблото- часовника сигурно не е сверен
tero_vw_1988 написа:vaso18 написа:ето още едно мое произведение.....
Малко up от Васи() и на мойто Golf
P.S. На живо са още по-хубави
колега как си направил да ти светят само цифрите на километража и часовника
и аз искам да ги направя така но не знам как
ще съм ти благодарен ако помогнеш
