пасат Б3-проблеми при работата на бензин -ниски обороти
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Пасат Б3, Проблем при работа на безнин !
Мнениеот vit_autosofia » Вто 16 фев 2010 6:01
vinetu написа:Колега Vit_autosofia проблемът ми май наистина ще се окаже някакъв вакуум, защото като запаля и отворя на ръка леко смукача и двигателя си заработва добре, а щом изфорсирам двигателя, смукача се затваря пак и започва да тресе двигателя. На самия карбуратор има една кръгла черна пластмаса, в която влизат 2 маркуча, а на самата нея има нещо като тапа на резба. Кое от тези 2 неща трябва да сменя ако изобщо съм се ориентирал правилно ?
Благодаря предварително !
точно тази черна кръгла пластмаса с двата маркуча и тапата треа се смени.Но внимавай защото и там има реглаж.Ако отваря повече ще почне а гасни.
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
Мнениеот vinetu » Чет 18 фев 2010 16:29
:arrow:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 19 фев 2010 23:15
Кво ъпиш постоянно, или иди на майстор, или слушай кво ти казва майстора и вземи го направи. Само с писане по форумите няма се оправи.
vinetu
Re: Пасат Б3, Проблем при работа на безнин -ниски обороти !
Мнениеот vinetu » Нед 28 фев 2010 15:01
Колеги, преди 2 дни ходих в един сервиз да ми оправят смукача. Смениха ми вакуум регулатора и черния пушек и давенето изчезнаха, но сега пък при студен двигарел смукачът държи по-ниски градуси спрямо преди и се изключва преди да е загряла колата. Като запаля има смукач, но ако я изфорсирам или загася двигателя и след това го запаля пак, смукачът вече не работи. Как мога да вдигна малко оборотите при студен двигател ?
vinetu
Re: пасат Б3-проблеми при работата на бензин -ниски обороти
Мнениеот vinetu » Пон 01 мар 2010 21:24
Никой ли не знае как да си вдигна малко оборотите на студен двигател ?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 01 мар 2010 23:51
Може със смукач, ако не е автоматичен.
При мен просто някаква тапа се махаше на въдушния филтър отгоре и от там се бутаха оборотите.
На теорията от училище, ако се опра би трябвало да е някакво винтче, близо до оста на дроселовата клапа.
Но само за студен двигател единствено от ръчен смукач. Иначе ще се вдигант и при топъл и при студен двигател.
Виж карбураторите дали ще си "паснат". Не е гаранция, че ще могата да се заменят карбураторите.
vinetu
Мнениеот vinetu » Вто 02 мар 2010 12:33
Колега, правиха ми ремонт на смукача. В момента работи, но държи по-ниски обороти в сравнение с преди да се развали. После ми въртяха и някакви винтове по карбуратора за настройка на въздушния поток. Бих казал така- като запаля колата при студен двигател, заработва смукача, но след няколко минути още при студен мотор изключва и моторът се мъчи да изгасне. Нещо по настройките е според мен. А на газ изобщо няма смукач, само на бензин :( Да не е нещо от вакуум регулатора, защото съм чувал, че чрез него се определя положението на въздушната клапа и ако е останала по-отворено и да държи по-ниски обороти. Как да настроя тази клапа да затваря повече ??
vinetu
Мнениеот vinetu » Чет 04 мар 2010 18:27
:arrow:
vinetu
Мнениеот vinetu » Пет 12 мар 2010 23:44
:screwy
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Нед 14 мар 2010 7:04
В сервиза дето си ходил не знаят въобще какво правят и какво се случва.
На студен двигател е работа за няма и 10мин.но треа знаеш де да пипнеш и колко.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 14 мар 2010 19:03
100 процента нещо не са доизкусурили в сервиза. Малко останаха тези, които разбират наистина от карбуратори и те свалят кожи. Според мен ще ти е по-лесно, ако може да си сложиш моноинжекция. По-лесни са за ремонт и надеждни. Само това мога да кажа за сега.
Но след като си платил натискай майсторите да си свършат работата до край.
Велко9287
Регистриран на: Чет 14 апр 2022 17:59
Мнениеот Велко9287 » Вто 12 юли 2022 6:55
Здравейте колеги имам пасат б3 карборатор значи преди да сменя гарнитурата на колата имах разход 7 на 100 сега ми е много повече преди с 12 литра бензин минавах 170 км а сега с 21 литра минавам пак толко тука комшиите ми викат че е центровка но ако някои е имал такъв проблем не ка да споде ли а колкото до колегата кафето му пали трудно е от кабелите за свещите и аз имах такъв проблем смених ги и си пали даже на половин ключ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
