Help - гръмна хидравликата! (маркуч ли е, що ли е?)
GT_power
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Чет 04 сеп 2008 9:06
Здравейте колеги!
Проблема е с колата на баща ми (Passat B3`92, 1.8 Mi, ABS). Както си карал изгърмял (явно) маркуч на хидравликата, хидрамличната течност изтекла, съответно волана станал супер труден за въртене.
Може ли да ми кажете какъв е точно проблема (баща ми си мисли че е маркуч, но всичко било омаслено - така че де да знам - може да е нещо и по хидравлична помпа, семеринги и тн. - не знам, не съм подробно запознат с устройството на хидравликата)? Къде да отида за да го погледнат и да решат въпроса?
И най-важното - може ли колата да се придвижва аварийно така със изтекла хидравлика, (защото в момента е на улицата) - колкото да се отиде до сервиз? Или трябва да се тегли? Идеята ми е да не се повреди нещо по помпата или друго, като върти без течност...
Предварително благодаря за всякаква помощ и информация :да:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 04 сеп 2008 9:23
Еми със сигурност можеш да огледаш двигателния отсек, най-добре отдолу. Проследи маркучите от и към помпата и към рейката, щом е станало изведнъж и е изтекла хидравличната течност ще се види къде е проблема според мене. Виж къде е най-мокро и мазно.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 04 сеп 2008 9:45
Да, ако е имало гърмел и маслото е ливнало изведнъж- няма как да не се види от къде е изхвърчало!
Напълно възможно е да се е разхлабил и измъкнал щуцера на изхода на помпата!
В такъв случай с едно ключе 16 (и едно 22 за контра) си го стягаш, сипваш ново хидравлично масълце и си патрон!
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Чет 04 сеп 2008 10:04
Ще проверя (тоест ще кажа на баща ми да провери, защото той е с колата в момента), благодаря 8)
А може ли да се придвижва колата авариийно с този проблем :?: Става въпрос за 10-тина км. Или може да се прецака нещо друго ако се кара така с изтекла хидравлика :?:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 04 сеп 2008 10:23
Хммм... няколко колеги са се оплакали вече, че им се е наложило с истекла хидравлична течност да се прибират и... не е имало проблеми, но винаги има шанс да задере помпата и после- нова!
Да тръгва, но на риск!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 04 сеп 2008 17:44
Колега, дори помпата да не задере, със сигурност ще се износи много, после бързо ще ти се наложи друга да слагаш, може да се дърпа без да пали
DreamsBoy
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 14:29
Местоположение: Radnevo
Re: Help - гръмна хидравликата! (маркуч ли е, що ли е?)
Мнениеот DreamsBoy » Вто 02 мар 2010 19:07
...Само да кажа... аз вече 2 пъти ми се скапва хидравликата на шибания тъп голф .... махаш ремъка на хидравликата и ГАЗЗЗЗ .... така съм карал около 2 месеца общо , и до 3 сервиза ще можеш я закараш .. :beer :beer :beer
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 02 мар 2010 20:19
Ако можеш махни ремъка на помпата - и карай смело.
koyota
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
Местоположение: nova zagora
Мнениеот koyota » Вто 02 мар 2010 23:04
И как ще се охлажда,ако не е тайна/ПАСАТА/...като си махне ремъка-не помпата , ами двигателя ще му гръмне.И 100метра няма да мине без водна помпа.
stefo
Регистриран на: Чет 03 май 2007 11:20
Мнениеот stefo » Сря 03 мар 2010 8:50
Аз веднъж карах без масло,защото казанчето се беше спукало.Беше адски студ и ме мързеше да сложа ново и после прецаках помпата.Не карай без масло дори и 10 км. Ако е само от маркуча е най-добре. Успех.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 03 мар 2010 9:51
Както каза Радо може да се кара и без масло в хидравликата, но винаги има риск да задере помпата. Аз съм един то тия дето карах 15 км по планински път без грам масло /изтече от раз през рейката/ по завоите виеше на умряло, по правото не се усеща и до ден днешен съм си със същата помпа, нито ми се е налагало ремонт да и правя, нито да я сменям.
НЕ махай ремъка, щото няма какво да върти водната помпа
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 05 мар 2010 10:48
Аз също съм с двигател ABS 1.8 Мi, макар от произведените след 93 г.
По принцип хидравликата си е на самостоятелен ремък и махането му няма никакво отношение към водната помпа, която е на общ ремък с алтернатора.
Ако имаш климатик е друг случай, там хидравлика и водна помпа са на един ремък.
Просто колега погледни на кой ремък какво е свързано и действай.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 05 мар 2010 14:14
Ако е с климатик, се маха ремъка и на негово място се слага... нещо от сорта на 630 mm дължина, само на водната помпа и коляновия вал. Така се прибрах от Банско миналата година.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
