отваряне на заключена задна врата на голф 4
Как се отваря заключена задна врата на голф 4, при повреда на ключалка, централно заключване или друга причина?
sharkpayne
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 16:05
- Автомобил: Passat B5 2.8 V6 4Motion
- Двигател: AQD 1999
Re: отваряне на заключена задна врата на голф 4
Колега не знам, дали ще ти помогна, но имах подобен проблем с Голф 3. При отключена от централното кола, багажната врата не се отваряше. Не вярвам отварянето на багажника между двата модела да има голяма разлика. Свалящ си задните седалки, полягваш в багажника, махащ кората на багажната врата и би трябвало да видиш лостова система, която отваря вратата при дърпане на ръчката. Ако проблемът ти е механичен и помолиш някой приятел да ти дърпа отвън ръчката ще видиш веднага, какво се е прецакало... При мен беше изкривена шайба... Дано съм ти полезен.
