Смяна на крушките на таблото на 2F
deocfc
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 22:04
Мнениеот deocfc » Сря 03 мар 2010 18:13
Здравейте колеги, искам да си сменя крушките в таблото, за което ми трябва да стигна до тях. Искам да попитам на това поло кое се сваля за да стигна до крушките. Видях, че има много теми по въпроса, но те са таблото, снимано след смяната и линкове, към сайтове, които не съществуват, плюс това марките автомобили са много размешани. Ако има тема за 2F по въпроса и съм я пропуснал, дайте линк към нея. Ето го таблото на снимка, ако искате драскайте по снимката кое да свалям и къде да гледам. Предварително благодаря !
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Re: Смяна на крушките на таблото на 2F
Мнениеот vladko1001 » Сря 03 мар 2010 19:03
колега,от сърцевината два електрода/3мм/ правиш две П-образни скоби така,че да бръкнеш и отключиш таблото в двата техн. отвори разположени отстрани симетрично...като предв. си свалил горния декоративен капак над волана... и плюса на акум. :Mr Green Fun
с малко чалъм таблото излиза леко странично колкото да извадиш накрайника на жилото на килом.
след което остава да откачиш един-два куплунга...капака на таблото се сваля лесно и май че бяха две крушки...внимавай при монтажа да НАДЕНЕШ добре накр. на жилото на килом. :banghead:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 03 мар 2010 19:48
аАко искаш ела в петъка на ОМВ-то и ще ти покажем как да го свалиш ;) ако не ти го и свалим :P
deocfc
Мнениеот deocfc » Нед 07 мар 2010 15:23
vladko1001 написа:колега,от сърцевината два електрода/3мм/ правиш две П-образни скоби така,че да бръкнеш и отключиш таблото в двата техн. отвори разположени отстрани симетрично...като предв. си свалил горния декоративен капак над волана... и плюса на акум. :Mr Green Fun
Колега, гледах и да те питам - от горната страна има 2 щипки, само на тях ли се държи ? И тях трябва с електродите да ги дръпна към себе си за да пуснат таблото ?
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Нед 07 мар 2010 19:36
както писах преди техн.отвори-ключалки се намират отляво и отдясно,подобно е откл. на всички радиокасет. при VAG..все пак "бъркайте" нежно :mrgreen: ,тъй като железните пластини са пластмасово :Mr Green Fun залепени отстрани на таблото и после почва едно гадно тропане...
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 08 мар 2010 15:34
Имаш оляво и отдясно по два отвора.
Буташ вътре пръчките и после дърпаш самото табло към себе си.
Аз лично съм го вадил 10-20 пъти без тези уреди :wink:
После разглабяш таблото, внимавай с лентовия кабел - натам ще се ориентираш :да:
При поставянето пиниза е да нацелиш жилото, но няма да имаш проблем
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пон 08 мар 2010 16:46
и да не вземеш да махнеш и волана. Минава през дупката споко. :applause:
deocfc
Мнениеот deocfc » Пет 12 мар 2010 22:14
Това са отворите, нали ?
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Пет 12 мар 2010 23:27
Точно те са! :да:
Махни само преди тва пласмасите около волана и лосчетата!
deocfc
Мнениеот deocfc » Съб 13 мар 2010 14:02
Застана настрани таблото и напипах жилото (обвито с дунапрен) обаче не успях да го сваля, виждал съм коли, на които жилото се държи с гайка и такива с пластмасова щракалка. Дразнещото е,че трябва да имаш супер тънка ръка, че да бръкнеш както трябва. :banghead: Тука има ли някакъв чалъм или да напъвам? :Mr Green Fun
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 13 мар 2010 15:50
Значи жилото не е захваната за самото табло - само влиза в него.
Иначе от моторния отсег жилото е хваната за купето с пластмасова гайка - там до бушоните.
Аз лично го разкачам оттам като свалям таблото.
Кат извадиш таблото ще ти е трудно да махнеш буксата, другото е лесно.
Аз издърпах снопа с кабели навън за да може таблото да се вади по-навънка с вкл букса
Volkov
Мнениеот Volkov » Съб 13 мар 2010 17:57
Абе колега кажи къде живееш да мина да ти го свала таблото за 2 мин.! mhihi
deocfc
Мнениеот deocfc » Съб 13 мар 2010 18:56
Колега, прав си, нищо сложно няма, но при мен не иска да се освободи лентовия кабел :sly
Volkov
Мнениеот Volkov » Съб 13 мар 2010 18:57
Щото буксата е на 2 щипки стискаш ги падат се посредата на букста и излиза! :да:
П.П. Това е чалъма - просто внимателно и упорито! :beer
Последна промяна от Volkov на Съб 13 мар 2010 19:17, променено общо 1 път.
deocfc
Мнениеот deocfc » Съб 13 мар 2010 19:04
При мен ги стискам и не излиза, пластмаси на 18 години, дето от времето са се деформирали и правят мизерии, затова търся чалъм да го излъжа :shock
