Ще слагам по широки джанти лятото и се появи следния проблем.
Джантата леко опира в задния мост. Върти се но леко стържи.
На снимката съм отбелязал къде опира.
Проблем ли ще е ако прибера малко ламарината към моста с чука?
Джантата опира в задния мост
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
Re: Джантата опира в задния мост
по добре сложи фланци,или намери джанти с ЕТ което отговаря на пасата.
С начукване на ламарината може и да стане,зависи колко поддаде.Но дали няма да опира гумата в пружината,щом долу опира в моста.
Последна промяна от stanev11 на Сря 03 мар 2010 18:43, променено общо 1 път.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Търси други джанти,с друго ЕТ...всичко друго според мен е компромис със собственатати безопастност...а и на други хора!!!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Други джанти няма да търся
В пружината няма да опира
Ако не стане така ще сложа фланци.
Искам обаче ако е възможно да не слагам фланци, затова питам за този вариант
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
вземи стар спирачен диск. дай го на "братя стругацки" да ти изрежат само фланец от него и си ти. хем няма да заклинва, хем е 4-5мм. и няма да ти товари, хем йофтинко стъпва.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
vaskoto1 написа:вземи стар спирачен диск. дай го на "братя стругацки" да ти изрежат само фланец от него и си ти. хем няма да заклинва, хем е 4-5мм. и няма да ти товари, хем йофтинко стъпва.
За това не се бях сетил
Ще търся стари дискове
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Winner25 написа:Проблем ли ще е ако прибера малко ламарината към моста с чука?
Проблем ли ще е, ако ламарината там се скъса в резултат от блъскането ти с чука?!?
Точно от теб не го бях очаквал!!!
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
radotom написа:Winner25 написа:Проблем ли ще е ако прибера малко ламарината към моста с чука?
Проблем ли ще е, ако ламарината там се скъса в резултат от блъскането ти с чука?!?![]()
Аз навремето карах без десен спирачен апарат близо 6м
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ами и аз в момента карам с изключен АБС, ама това не ми пречи да има спирачки.
А и аз нямам предвид само безопасноста, като написах горното.
Даже и да не скъса веднага металатам, от напрежението на сгъвката не е ясно какво ще се случи. В същото време - гарантирано ще започне да кородира, а за геометрията на моста няма да споменавам...
Добре, че Винера вече се е отказал
А ти, като си нямал пари за спирачен цилиндър - от де си крал бензин?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
radotom написа:Проблем ли ще е, ако ламарината там се скъса в резултат от блъскането ти с чука?!?![]()
По принцип не вярвам да се скъса, защото точно там е сцепена по средата, но може да има други странични ефекти. Затова реших да попитам
Варианта с дисковете е идеален. Без това трябваше да нося втулките на стругар сега ще отреже и дисковете
- Теодор
radotom написа:Ами и аз в момента карам с изключен АБС, ама това не ми пречи да има спирачки.
Добре, че Винера вече се е отказал![]()
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Winner25 написа:Ще слагам по широки джанти лятото и се появи следния проблем.
С един по-голем чук начукай борда на джантата 2-3 см навътре и нема да опира и си си ОК!
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
намери си от някоя лада или жигула два фланеца(мисля че са по 5мм)
и си ти
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
walentin написа: С един по-голем чук начукай борда на джантата 2-3 см навътре и нема да опира и си си ОК!
golfmk1 написа:намери си от някоя лада или жигула два фланеца(мисля че са по 5мм)и си ти
Тези фланци стандартно всички лади ли ги имат
Или трябва да търся тунингована
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
мисля че ги имат отпред всички жигулатори
