Диагностична букса Golf 2 '91г. 1,8 RP - няма сигнал?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 04 мар 2010 8:07
Исках да си прочета грешките на Golf-а с мотор 1,8 RP от 1991г., включих 2+2 буксите долу до лоста на скоростите към VAG COM, но дава грешка при свързване - не намира сигнал. Захранване идва, защото кабелът светва веднага. И с друг кабел - пак така. Пробвах и с друга софтуерна програма - пак същата грешка - няма връзка с ECU-то. С бат' Радо (radotom) замерихме да не е прекъснат L-line проводникът до ECU-то (за което страшно много му благодаря :bowdown :applause: ) - здрав си е до компа. Но и той ми каза, и тук по някои теми четох, че може да няма възможност за диагностика, нищо, че има букси.
Някой знае ли нещо повече по проблема?
Иначе Vento-то 1,8 ABS 1993г. се свързва веднага с тоя кабел и софт и си прави диагностика без проблем.
Отделно в някоя тема бях чел, че някой чете грешки на жълтата букса в моторния отсег, но не мога да намеря темата, знаете ли коя е?
П.П. Намерих я :!:
Последна промяна от Vento на Чет 04 мар 2010 9:00, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Диагностична букса Golf 2 '91г. 1,8 RP - няма сигнал?
Мнениеот pas1.8mi » Чет 04 мар 2010 8:58
И при мен на предишният ми Пасат Б3 с РП, комуникацията с ВАГ-ком не ставаше!Диагностика си правих само чрез блинк ковове! :wink:
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Чет 04 мар 2010 10:40
На моя RP диагностиката беше на жълтата букса, но при него изобщо нямаше двойна. При теб има ли жълта, че ми е малко странно да има 2?
В инструкциите, които имам, пише че буксата е жълта в моторния отсег и е свързана с 22-ри карак на компа...
Vento
Мнениеот Vento » Чет 04 мар 2010 11:29
При мен има жълта в моторния отсек, а под маншона на лоста на скоростите има 2х2 диагностични букси - едната е +/-, а друката K и L сигналите (само единия е захранен естествено - от 22 краче на ECU-то).
Коя лампа ви мига при диагностика на жълтата букса - тая за охладителната течност ли?
И на маса ли давате буксата?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 04 мар 2010 12:06
Бат' Митейии... Я виж това дали ще сработи ;)
viewtopic.php?f=6&t=55664&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%89%2A+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%2A&start=15
Vento
Мнениеот Vento » Чет 04 мар 2010 12:20
Мда... става, явно е с миганията. Обаче си мисля, бат' Радо - дали ако жълтата букса не се направи L-сигнал - няма да потръгнат нещата? Ти как смяташ?
greda
Мнениеот greda » Чет 04 мар 2010 14:38
Как да потръгнат повече??? Щом мига - брой. Кодовете на грешките са кодирани в броя мигания. Моят го четях с бошовски тестер, като на жълтата букса се връзва К линията...
