Грешка 16726 датчик А за положението на разпределителния вал
gogobi
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:20
Местоположение: Раднево
Мнениеот gogobi » Пон 01 мар 2010 22:21
Някой знае ли какво означава това.Датчик А за положението на разпределителния вал (ISC)банка1-ниско ниво грешката е 16726.Колата е Jetta-Bora.Благодаря предварително.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Грешка 16726 датчик А за положението на разпределителния вал
Мнениеот gogovaseev » Вто 02 мар 2010 8:25
колега поне кажи за каква кола става вапрос код на мотора година и тн.а и са6то какво прави колата като набива тази гре6ка.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 02 мар 2010 12:02
Като запалиш грешката има ли я ?
gogobi
Мнениеот gogobi » Чет 04 мар 2010 14:54
Колата съм я писал а двигателя е ALH.Когато колата е запалена грешката не се трие.Във вървежа няма промяна.Дразни ме че свети чек лампата,по някакъв начин може ли да се игнорира с Ваг-ком.
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Чет 04 мар 2010 19:46
gogobi написа:Колата съм я писал а двигателя е ALH.Когато колата е запалена грешката не се трие.Във вървежа няма промяна.Дразни ме че свети чек лампата,по някакъв начин може ли да се игнорира с Ваг-ком.
не 6те трябва да се оправи гре6ката и лампата тогава 6те изгасне.
pandonow
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 12:01
Мнениеот pandonow » Пет 05 мар 2010 9:15
16726=P0342 провери верига датчик вал до ЕБУ ако я има провери датчика на вала ако сте сменяли ангренаж скоро проверете го зацепването !
pandonow
Мнениеот pandonow » Пет 05 мар 2010 17:55
на турбо моторите датчика на вала се намира на капака на ангренажа би трябвало и твоя да е там .. три пинова букса м/у 1 и 3 трябва да имаш 12 волта на контакт 1 е + а 3 - средната трябва да е към някои крак на ЕБУ пробваи с 109
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 29 ное 2019 15:08
Да споделя и аз. След смяна на агренажния ремък в един сервиз започна да ми се появява като непотвърдена(pendign), но понякога светваше и лампата. Проверих захранването на датчика след като го смених и пак почна , проверих и сигналния извод и всичко си беше наред. Накрая сам се хванах и проверих центровката на агренажа и се оказа, че има един зъб разминаване. След като го презацепих се оправи.
